Présentation de Blaze
- Eaheru
- Administrateur du site
Re: Présentation de Blaze
Bienvenu et merci Hervé,
Peux être peux tu nous en dire plus sur ce qui te concerne ? as tu une C4 ou une C6 ?
- Véhicule N° 1 : citroen
suite a un décès j'ai trouvé ce matin dans une grange cette voiture citroen ?
ci joint des photos si quelqu'un peut me dire le modèle si c'est bon pour la casse ou autre
merci d'avance pour vos réponse
Re: Présentatipn de Blaze
Salut et bienvenue,
Une superbe c4 utilitaire,
Qui mériterait une belle sortie de grange, et remise sur route...
Si tu veux la mettre à la casse c'est une très mauvaise idée , de nombreuses personnes seront intéressées pour une restauration, si toute fois tu ne t'en sent pas le courage.
Dans tout les cas, voiture à sauver !!!
D'ou es tu ?
D'ou es tu ?
- Gérald
Un model A de 28 voir 29, apparemment avec la barre de phare droite, soit tout début de production.
La partie arrière a l'air d'avoir été faite par la suite, elle ne ressemble pas aux carrosseries habituelles sur utilitaire.
Un peu plus d'info serait utile comme le numéro de série sur la plaque ronde sous le capot sous le réservoir.
Bonne soirée
Bonne soirée
merci des infos
j'ai vu une plaque avec le n° 15533 et pour info, je suis en auvergne
Je confirme que c'est bien une A .
Mettre ce véhicule à la casse serait un sacrilege !!
Quel est ton projet ? elle t’intéresse ?
Tu as demandé au proprio s'il elle était a vendre ?
Bonjour à Toi,
Superbe véhicule, je possède sa cousine germaine, pour plus d'info je te propose de la découvrir dans ma présentation des nouveaux venus
Se serait un sacrilège de la perdre, n'hésite pas si tu as besoin de conseils, nous nous ferons un plaisir de t'aider.
JMM84
JMM84
Sa cousine est magnifique.
Je suis le nouveau propriétaire, cette après midi le voisin m'a dit quelle démarait
Possible ?
Une photo du moteur.
Possible ?
Félicitation
Oui c'est possible
Oui c'est possible
Une auto a redémarrer en l état en effet.Il faut faire un peu de préparation.
Essaye de savoir quand l auto a tourné pour la dernière fois pour déterminer si elle a déja tourné en huile détergente.
Ensuite il faut au moins déposer le carter et nettoyer les boues et visiter la pompe a huile.
Si c'est propre a l intérieur de cette dernière tu peux prendre le risque de démarrer en remettant de l huile adaptée détergente ou non.
Un nettoyage complet du moteur serait bien sur préférable mais pour cela il faudra le sortir.
Il y a eu plusieurs sujets la dessus.
Bienvenue Blaze , pas de précitation pour le redémarrage du moteur un petit contrôle s'impose comme le dit MFC aprés du pourra profiter de ton véhicule , même en l'état si tu as la carte grise.
merci de vos nombreuses réponses
avez-vous une idée si la caisse arrière a été rajoutée par la suite est-elle d'origine, car sur la carte et s'il y a marqué fourgons
ci-joint une photo de la carte grise
encore merci
encore merci
Ta carte grise est bien plus récente que ta voiture.
Tu as une photo du tableau de bord pour voir si c'est un utilitaire d'origine?
- C6JMS
Elle est quand même de 1929 ! 1955 C'est quand elle a changée de propriétaire
[quote="C6JMS"]Elle est quand même de 1929 ! 1955 C'est quand elle a changée de propriétaire[/quote]
Non elle a changé plusieurs fois, en 1955, en 1954, en 1950 pour la nouvelle immatriculation puis surement avant. Donc à chaque moment la carte grise peut avoir été modifié en fourgon.
la photo du tableau de bord
Oui ,c'est un utilitaire d'origine, au vu du tableau de bord
[quote="Berjac"]Bonjour
C4 C6 & C°[/quote]
Mais ce n'est pas un fourgon d'origine.
C4 C6 & C°[/quote]
en vérifiant encore dans ce capharnaüm j'ai trouvais quelques pièces détachées peut-être un parmi vous pourez me dire si elles appartiennent à la voiture ou pas
ecore merci
ecore merci
J'y vois un moteur de 11TAV, une malle coquille, une porte arrière de commerciale.
Ce n'est pas un haillon arriere de commerciale mais l'arriere d'une familliale (il y a un strapontin dans la malle), si tout ces morceaux viennent de la même auto.
[quote="Dav45"]Ce n'est pas un haillon arriere de commercial mais l'arriere d'une familliale (il y a un strapontin dans la malle), si tout ces morceaux viennent de la meme auto.[/quote]
Une familiale ne s'ouvre pas!
Non , si c'était une familiale la malle serait la plus étroite ,soit 25 cm , alors qu'ici elle semble être de 35 cm
Dans la malle cela semble être une assise de siège
L'arrière est un morceau de carrosserie désoudé sur les flancs
Je maintien qu'il y a un strpontin specifique dans la malle (le dossier est vers le bas.)
[quote="Dav45"]Je maintien qu'il y a un strpontin specifique dans la malle (le dossier est vers le bas.
Je confirme qu'il y a bien un strapontin dans la malle .
Je pense qu'il y a des pieces de plusieurs autos.
Banquette et strapontin d'une familliale .
Et arriere de commerciale
[quote="schum22"]J'y vois un moteur de 11TAV, une malle coquille, une porte arrière de commerciale.[/quote]
ce moteur est bien un moteur de traction.
Pour le reste des pieces, il semble que ce soit toutes des pieces de C4. A mon avis il ne faut rien jeter, il faut tout recupérer, si tu as besoin d'un coup de main....
Merci à tous pour les infos
j'ai vu qu'il y avait plein de choses ,un train arrière par exemple et plein de pièces détachées à identifier , je sais qu'il avait à l'époque une traction, les pièces sont au sec,
je pense qu'au printemps je commencerai le tri, je ne jette rien, si des personnes parmi vous sont intéressés par tout ce qui est pièces de traction pas de probleme je me ferai un plaisir de leur offrir , je ferai des photos à ce moment-là
cette voiture et ses pièces pour moi c'est une découverte je n'y connais absolument rien
encore merci
encore merci
