IDENTIFICATIONS 4
IDENTIFICATIONS 4
Hello !
Allez le quizz continue avec les pièces 10/11/12, bonne chance !
Pièce 10 : il y en a que deux sur toutes les C4-C6 :
Pièce 11 : 4 carrosseries du cataloque en ont deux :
Pièce 12 : 4 Pièces sur quelques carrosseries...
Bonne chance ! :DD
ciao.
zèbre69[/b]
Bonne chance ! :DD
ciao.
zèbre69[/b]
- Gérald
IDENTIFICATIONS 4
On commence par la fin
N° 12 Support de Rideau sur enrouleur "store SNCF"
Les autres, je cherche la 10, pas sur et la 11, il faut que la mémoire me revienne
- Gérald
IDENTIFICATIONS 4
la 10: Vis de fixation du plancher av deriere les pedales.
:roll:
:roll:
IDENTIFICATIONS 4
On joue à la bataille navale ?
Mes réponses pour les deux propositions de Gérald : PLOUF et REPLOUF...
autrement dit, aucune pièce n'a été identifiée... :DD pour le moment en tout cas...
Les pièces 10 et 12 sont relativement faciles pour la personne qui a démonté sa voiture mais concernant la pièce 11, si vous n'avez pas démonté une des quatre carrosseries (qui totalisent chacune, une quantité de 2 pièces rep. 11) du catalogue ... ça risque dêtre plus dur...
A vous lire,
ciao.
A vous lire,
ciao.
IDENTIFICATIONS 4
pour le 12 c'est une des fixations de la barre servant à tenir la bande de tissu servant d'accoudoir. les autres, je ne sais pas.
IDENTIFICATIONS 4
La pièce n°12 ressemble un peu aux supports de la cordelette pour fixer le plaid sur les torpédos ayant exclusivement des passagers à l'arrière. J' en recherche une paire.
IDENTIFICATIONS 4
Allez, je vous donne les réponses : :DD
Pièce 10 : Une des deux vis qui tiennent le collier de votre support de colonne de direction. Ne cherchez pas ailleurs ces vis, il n'y en a que deux par voiture !!!
Pièce11 : Une ferrure permettant de faire coulisser les barres d'ouverture interieures des portes sur toutes les carrosseries deux portes, qu'elles soient ouvertes (cabriolet) ou fermées (coupé ou coach).
Pièce 12 : Une des deux fixations qui tiennent une barre sur laquelle se trouve une bande de tissus servant de "repose bras" (sorte d'acoudoir) pour les passagers arrières de toutes les familiales...
ciao.
ciao.
- Gérald
IDENTIFICATIONS 4
Je me suis bien fais collé.
On peu pas être bon à chaque fois
Une nouvelle série ?
