Nouvelle camionnette ou nouveau plateau suite
- Véhicule N° 1 : C4 Plateau
Bonjour à tous les membres,
Je fais suite à ma présentation et essaie de répondre aux questions posées et voudrais en savoir un peu plus sur mon identification. Pour Phil 47: Effectivement les bananes ne sont pas très jolies, mais cela m'aide beaucoup pour manœuvrer.
Pour Baptiste, Berjac, Roadstera91, Pat 72 :Photos moteur et plaque J'ai la carte grise normale, mais le N°indiqué sur la carte est 153483703, cela vous semble t' il exact ? Ce numéro est frappé sur la carrosserie, le châssis ? J'ai lu sur le montant de la porte coté chauffeur?
Pour Mfc: Détails ridelle et coffre Pour Mato 84: Oui ce sont des roues équipées de pneus en 16 X50. Peut on y adapter des 6.5 x20 ou 6 x20? N' y a t' il pas un risque de frottement aux roues AR jumelées?
Voilà les photos demandées, j'espère que vous pourrez répondre à mes questions d'identification et de pneus.
Par avance MERCI.
Salutations.
Par avance MERCI.
Salutations.
Re: Nouvelle camionnette ou nouveau plateau suite
J'oubliais de répondre à Baptiste qui me demandait des photos de mes sièges:
A Bientôt.
J'ai articulé l'assise pour une question de facilité à l'accès du coffre.A Bientôt.
Bizarre , ta plaque indique un C4 A .
Et le moteur est un C4 G ( MFP ou Rosalie mais je ne voie pas les détails necessaires pour trancher )
Ton Numéro de carte grise est impossible .
Il n'existe aucun numéro de ce jour .
Tes numéros de moteur et de type de moteur ont été refrappés car la police et l'alignement ne sont pas d'origine .
Enfin , pour ton capot qui me chagrinnait , je pense qu'il ne s'agit pas d'un Citroen mais probablement d'un accessoire pour Citroen .
En effet , il comporte 35 creuvées au lieu de 33 comme sur les C4 Citroen .
Une C6 en comporte 43 .
Mon oeil avait été attiré par la partie pleine anormalement courte entre la fin des crevées et le radiateur .
Bien curieux ce capot .
Si tu as des détails de point précis , ce serait interessant de creuser d'avantage .
Effectivement, il n'y a pas eu de 1.200 kg en version A.
Cela n'empêche que c'est un très beau véhicule.
La caisse est particulièrement magnifique et dans un très bel état. Elle est très bien équilibrée.
Bravo pour cette belle pièce !!
Pat72
Pat72
Magnifique !
Pour tes pneus, à la place des 16x50 tu peux mettre des 6.5x20 mais il te faut mettre des jantes de u23 et ça rentre parfaitement
un pneu en 16x50 coute dans les 400Euros pièce (commande en Angleterre obligé) il me semble, contre une moyenne de 150-200 pour un pneu en 6.5x20.
Quant aux jantes de u23, c'est pas ce qui manque
Par contre, ton camion me parait plus gros qu'un 1200kg....effet d'optique ?
Je ne sais pas s'il parait plus gros, je n'ai pas de moyen de comparaison. C'est vous les spécialistes...............
MERCI
Quelle est la différence avec des roues de U23?MERCI
Et bien la seule différence est le style de la jante, et celle de u23 est légèrement plus petite il me semble.
Il y a différentes jantes de u23, mais les plus anciennes sont celles dites a cerclage :
Merci pour les photos
Je pense que c est un F en 1200 kg ce qui est possible, il faudrait une vue du moteur pour voir
Pour les jantes et les pneus Mato84 a tout dit, c est ce que je suis en train de faire pour mon 1200 kg sans grande difficulté.
Il ne me parait pas plus gros que le mien, peut etre un plateau plus long. Le capot est curieux pour comparer une vue du mien
tu as un plateau en bon état
Salut Marc,
Oui ça doit être le plateau + pare choc + capot + jantes qui me donne cette impression
Le marche pieds pour monter sur le plateau est Splendide
Le feu arrière est peint en vert....Est ce normal pour un utilitaire ? ou aurait il eu une vie militaire ?
Salut Benji, super ton reportage photos,et merci . Pour ton moteur, c'est un moteur de G (non flottant), pour ta plaque, je dirais BIZARRE BIZARRE. Pour les roues de U23, elles sont plus hautes de quelques centimètres, et je confirme que le prix des 16x50 est exorbitant, excessif, démesuré en comparaison aux 6.50.20.
Par contre je pensais que les 1200kg n'étaient que des G comme celui de MFC ou le mien. Mais on en apprend tout les jours avec CITROEN
Bien belle famille sur un bien beau C4
@+ Baptiste
@+ Baptiste
Si j'ai bien compris, je ne peux pas monter ces pneus sur mes jantes actuelles?
Merci.
Merci.
Et non,
J'ai les même jantes et pneus que toi sur mon T23...
En tout cas ne jette en aucun cas tes jantes, car elles sont assez rare ,
et si un jour tu gagnes au loto, tu pourras les rechausser
Je viens de tomber sur le sujet Plaque signalétique où Berjac répond à Bergoudav que le numéro 1813 correspond à un moteur C4G voiture à voies larges (18/12/2010).
Mon numéro n'est pas si éloigné de cela: 1534 ???????? Non???????
Merci.
Merci.
[quote="roadstera91"]Et le moteur est un C4 G ( MFP ou Rosalie mais je ne voie pas les détails necessaires pour trancher )
Moteur C4G avec collecteur d'échappement strié ? Est-ce correct ?
Merci de me confirmer
Christian
Christian
Les jantes de U23 sont assez courantes sur le bon coin, souvent utilisées pour des remorques agricoles.
J'ai trouve des 6.50 X20 à 120 euros chez Clamart pneus; la où le bât blesse, c'est le prix des chambres : 33 euros chez Michelin !
Le moteur de ton camion est un G avec une pipe d'admission plus ancienne donc.
On a l'impression qu'il était bleu "bonneau" au départ et ensuite kaki ; le feu est du type militaire US
Mato a raison : j adore le marchepied sur le hayon!
Mato a raison j adore le marchepied sur le hayon![/quote]
J'ai exactement le même type de marche pieds dans la benne de ma C6 coupée en camionnette .
[quote="alsacec4g"][quote="roadstera91"]Et le moteur est un C4 G ( MFP ou Rosalie mais je ne voie pas les détails necessaires pour trancher )
Christian[/quote]
Oui , les premiers échappement étaient striés comme les F .
C'est un montage conforme .
Christian[/quote]
Tu as une photo ? . Tu ne le vends pas :P ?
Les U23, ont hérité de ce système, mais ils ne sont pas autant jolis :gene2:
Oui, mais on voit bien que celui-là a du vécu ! C'est ça qui fait tout son charme :gene2:
Désolé , je n'ai pas de photo sous la main .
Il n'est pas non plus à vendre .
j'ai suffisamment de vieilles ferrailles pour faire quelque chose de patiné. Je n ai pas la chance d'avoir des fossés garnis par chez moi !
Le cataphote du plateau de Benji fait assez militaire aussi.
Les éléments exposés sur cette camionette :MOTEUR G, BARRE DE PHARES DITE DE G,semblent montrer que la CG ne serait PEUT ETRE pas la bonne
Peux tu inscrire sur le forum, tous les éléments invariants de ta CG afin de conclure
