Petit compte rendu de grandes sorties en C4
- Véhicule N° 1 : AC 4
J' ai effectué deux longues sorties, en juin, avec ma C4. La première de 800 km, en Bourgogne et Champagne ; la deuxième de 2400 km, de la Saône et Loire vers le sud de la France.
Voici quelques constatations :
1. La C4 est une excellente routière, handicapée, en terrain très accidenté par sa boîte 3 vitesses. Bon, ça, on le savait !
2. Les pneus Michelin, 13/14 / 45 DR, ne tiennent pas la distance. Après la première sortie, j' ai monté des "Avon" à l' avant et des "Waymaster " à l' arrière.
3. Le super 98 ne convient plus dans les conditions d' utilisations extrêmes : très fortes chaleurs et fortes pentes. J' ai dû revenir au SP 95, avec 0,4 - 0,5 pour cent d' huile 2 temps, afin d' éviter la surchauffe et le " vapor - lock ".
Cordialement,
Henri.
Cordialement,
Henri.
Re: Petit compte rendu de grandes sorties en C4
Retour très intéressant!
Personnellement je préfère le 95 et je me demande même si le nouveau carburant à l'alcool ne serait pas intéressant.
Nos autos étaient prévues pour, voir le PV minés.
peux tu préciser le retour sur les pneus?
Re ...
Nous avons fait 10 000 virages et plus, dans la Haute Loire, l' Aveyron, la Lozère et les Cévennes ... Les pneus " Avon ", à l' avant, n' ont pas bougé. Mais je crois qu' on ne les trouve plus. Mes anciens " Michelin " s' étaient usés, de manière non symétrique, simplement à cause des ronds - points. ( parallélisme contrôlé ).
Les " Waymaster ", à l' arrière, ne semblent pas, non plus, avoir beaucoup souffert. Ils ont un crantage qui ressemble à celui des anciens Dunlop. Les " Avon " sont peu crantés.
Je n' ai pas rencontré de problème de tenue de route, malgré des routes assez difficiles et une forte chaleur. Sur route très chaude, mes Michelin faisaient du grainage ...
Cordialement,
Henri.
Cordialement,
Henri.
Si par grainage tu évoques la désagrégation de l'enrobé par temps chaud, j'ai remarque la même chose lors d'un périple d'été dans le Vercors avec les Michelin mais je n'ai pas d'éléments de comparaison.
Les seul problèmes que j'ai rencontré avec les Michelin c'est l'usure rapide et le décalottage des valves au freinage par roulage du pneu sur la jante a cause d'une pression trop faible inferieure a 2 KG.
On ne trouve que des Michelin, des Waymaster il parait que Firestone en fait d'après leur catalogue , mais on ne les trouve pas en Europe semble-t-il.
[quote="mfc"]Bonjour"....".........................................
.[/quote]
-Le problème du décalottage des valves est le fait de la non pose de la rondelle en plastique fournie dans chaque boite de chambre à air.
-L’ utilisation de cette rondelle est impérative
.[/quote]
Je n'ai pas ces rondelles sur mes autos, mais leur présence n'aurai rien changé; en effet c'est le glissement du pneu sur la jante qui a été la cause de la fuite!
- Richard
[quote="Henri"]Bonjour,
Bonjour Henri,
Félicitations qui sont de plus grandes distances avec C4, vous devez avoir vraiment apprécié par aucun autre .
Peut-être une photo de ce voyage?
Richard
Bonjour Henri,
Richard
