Citroen C4G-MFP 1932 Familiale Grande Luxe
- Véhicule N° 1 : 11CV BN 1953
- Véhicule N° 2 : C4G MFP Familiale 1932 GL
- Numéro de série 2éme véhicule : 205899
Bonjour les amies C4/C6. Depuis quelques moins je suis propriétaire d'une C4G-MFP 1932. Je connais cette voiture depuis 5 ans. Elle est en suisse depuis 42 ans (1973).
Je suis en train de restaurer la voiture complètement. Mais je laisse tout dans son jus d'origine. Mécanique parfaite "charme bagnole".
Ca va être notre nouveau camper pour la Saison 2016! Dans le moment, je fais le moteur et la boite.
Je cherche des nombereuse pièces: patine sans nouvelle couleur, même avec de la rouille pour l'extérieur, en très bon état pour les pièces mécanique!
Par exemple:
piece de Cardan / Carter inférieur complet / Filtre d’huile de pompe complet / Filtre a air pour carburateur 30VAFD / Transmetteur de température sur culasse / Joint plaquette de transmetteur sur culasse / Rondelle pare-huile d'arbre primaire (ø30/56x1.5mm) / Roulement à rouleaux de pignon à queue de prise directe / Boitier d'interrupteur avec borne d'arrive de courant et commande / Ressort de rappel de bras pour lève-glace avec ressort en spirale / Manivelle de commande de lève-glace C6G (utilisé et oxydé) etc. etc....
La liste actualise ce trouve sur: bellemecanique.ch/links/
tout en bas vous trouvez
une .PDF "Recherche Pieces C4 – MFP 1932 Grande Luxe".
Merci pour toutes votre aide et vos offres...
Par exemple:
Re: Citroen C4G-MFP 1932 Familiale Grande Luxe
UNe tres belle auto dans un tres bon jus .
Félicitation pour cette acquisition .
Nous te souhaitons la bienvenue !!
Belle voiture que mes parents auraient pu connaître puisqu'elle vient du département des Vosges , avez vous la carte grise française pour connaître la ville de provenance ?
Bienvenue
Bienvenue
[quote="louis88"]Bonjour
Bienvenue[/quote]
Bonjour Louis88, merci beaucoup. Malheureusement pas de la carte grise française...
Mais je sais:
Propriétaire jusque: 16.02.1973: M. André Claudel, F- 88560 Saint Maurice sur Moselle
Propriétaire jusque: 31.08.1973: M. Pierre Fratelli, Garages Fratellie, 24 Rue du Dr Deubel, F- 70200 Lure
Après c'était vendue en suisse...
Je suis curieux de tout les information... Merci et a bientôt
Bienvenue[/quote]
Mais je sais:
J'ai qu'un mot, Magnifique
félicitation.
félicitation.
Re: Citroen C4G-MFP 1932 Grande Luxe
-Cette voiture, si elle était grand luxe serait équipée d'un enjoliveur de tableau de bord avec les 2 " vagues " aux extrêmités, me semble-t-il
-Quelle est largeur des portes ? Ne serait-elle pas 63 cm ? au lieu de 76 cm ?....simple question .
Je complète mon message
-Cette voiture, si elle était grand luxe serait équipée d'un enjoliveur de tableau de bord avec les 2 " vagues " aux extrêmités, me semble-t-il , ainsi que des lanternes d 'auvent
vous avez une photos des 2 vagues? Et "lanternes d 'auvent" c'est trop pour mon français... :-)
Il as des lanternes plus grand, la voie plus grand et il y a 7 place avec les strapontins. Il y a le moteur flottante mais dans la version "G".
Si j'ai une photo des vagues et lanternes je comprend meilleur et peut être je dois chercher encore plus des pièces...
Je pense, il me manque aussi un enjoliveur de roue de secours avec l'emblème "Moteur Flottante"... Mais c'est dans la version ø168mm...
Merci pour tout les réponses...
Salut de Zürich
Salut de Zürich
la dynamo et le démarreur ne serait il pas d'une DS ou ID ?
Pour info la peinture n'est pas celle d'origine Les feux AR non plus. Il n'y en avait qu'un à l'arrière gauche
Salut jeanmichel09,
non, le dynamo et complètement origine et le démarreur et origine mais quelqu'un l'a modifier avec un relais. Je remets tout dans l'état origine, pour cela je cherche les pièces (comme dans ma liste: 712.069 Boitier d'interrupteur avec borne d'arrive de courant et commande)
Et: Le démarreur de ID/DS 19 et fixé avec 1 vis comme sur la Traction...
Salut de Zürich
Salut de Zürich
normalement le feu arrière gauche doit être comme le mien
Merci pour l'information. Le voiture était noir. La voiture a été annexé et repeinte pendant la guerre par l'armée . Je l'ai vu deux autres véhicules comme ca.
Et oui , originale une seule feu arrière a été monté sur la gauche . Mais je vais laisser ça. C'est de l'époque et je vais faire de longues distances avec et ça donne plus de sécurité...
Salut de Zürich...
Salut de Zürich...
Une belle auto et un beau projet;
Je compte faire le même montage pour ma familiale avec ce genre de porte bagage.
[quote="Nesi"]Bonjour,
Salut de Zürich[/quote]
Pour répondre à la question , voici ce que l'on appel les lanternes de auvent :
Voici ce que Berjac veut dire pour les deux vagues :
Cela correspond aux "decorations " de chaque coté du tableau de bord .
Ce type de tableau de bord est assez rare sur C4 .
Je pense que pour l’appellation dite "grand luxe", il y avait plusieurs hauteurs de finition.
Sur certaines, le montage est complet,tableau à oreilles, lanternes, calandre thermostatique, capot à volet et pare choc chromos et surement une finition intérieur différente.
Et certaines peut être suivant les années ou le type de finition? ou il n'y a soit, pas de lanternes, ou, et pas de chromos ou, et pas de calandre thermostatique ou, et pas de capot a volets et même pas de malle, mais un porte bagage.
Il y a aussi le thermomètre intégré dans le tableau de bord.
[quote="Berjac"]Bonjour
-Quelle est largeur des portes ? Ne serait-elle pas 63 cm ? au lieu de 76 cm ?....simple question .[/quote]
je complete également ! ce n'est pas une grand luxe, car :
la carrosserie n'a pas les éléments de Grand Luxe (ca ne s'arrete pas au capot)
l'intérieur n'a rien de Grand Luxe (le tableau de bord, mais aussi les sieges et les accessoires)
en gros, elle n'a pas grand chose d'une grand luxe... mais elle est bien conservée.
désolé de rester vague sur les details d'une Grand Luxe.
et biensur, lisez les docs d'epoque, vous verrez bien ce qui défini une Grand Luxe.
Je te remercie pour ta réponse, je te posais cette question car ma dynamo qui est aussi de 1932 n'a pas la même tête et le même branchement. le tien ressemble plus à ma traction à par la patte de fixation.
celui de ma C4 G familiale de 1932
celui de ma traction
[quote="vinceDeBordeaux"][quote="Berjac"]Bonjour
et biensur, lisez les docs d'epoque, vous verrez bien ce qui défini une Grand Luxe.[/quote]
Merci pour les informations. Je peux dire que j'ai déjà beaucoup des livres de ce modèle...
Mon voiture a le calandre thermostatique (quelqu'un a enlever l'intérieur a cause de trop de la température je pense), Moteur Flottant, il a les grande portes, châssis longue, il a eu le thermomètre avec la "sonde bimétal" sur le culasse, il a la voie 1,42m, il a les amortisseur hydraulique, il a 5 grande roues 14x45, il a les par chocs grand luxe. il a les grandes feu nickelé AV, il y a eu 2 different Klaxon (je vois les câbles coupe). Alors j'ai tout ce qui est sur le photo d'une exposition des pièces "De Luxe"
Mais peut être il y a une version Grand Luxe et und Version De Luxe? Comme j'ai déjà dit j'ai vu des autres voitures 1932 dans exactement la même version d'équipement... Sans le tableau de bord avec les "enjoliveur... Même dans le livre Les Années C4-C6 on trouve des images...
Et enfin: La voiture a dormis ca. 50 ans, j'aime bien tout ce qui et de l'époque et de l'histoire mais je vous remercie pour tout votre aide pour trouver des pièces pour compléter le voiture dans l'état origine!
[quote="jeanmichel09"]Je te remercie pour ta réponse, je te posais cette question car ma dynamo qui est aussi de 1932 n'a pas la même tête et le même branchement. le tien ressemble plus à ma traction à par la patte de fixation.
Tu a raison, les deux sont ronde... Mais c'est la seule chose ce qui est pas different...
Celui de la traction on peut pas ouvrir une "bande des charbons", la fixation (avec 2 support) et complètement different et il y a un "support" qui porte sur la pompe d'eau....
Ce qui est pas origine sur mon voiture c'est le dynamo que je vais monter pour "l'utilisation jaque jour": J'ai modifier une Dynamo 6V et plus de 40 Amperes... :-) J'en ai déjà fais en 2 different version, 1 pour un client surson AC4. Mais la, la position des 2 trou du support est different (regardez les photos)
Pour moi j'ai le fait en finition rouillant pour avoir la même optique...
(et excusez mon français, il y a presque 30 ans, j'ai eu 3 ans français dans l'école...
Je rejoins tout à fait ce point de vue
La dynamo n ' est PAS de C4 G MFP
Par contre le démarreur semble OK mais le contacteur fixé dessus a été placé ultérieurement
En résumé : UNE VOITURE , DU SIÈCLE DERNIER, QUI A PLUS DE 83 ANS NE PEUX PAS ÊTRE D'ORIGINE A 100% CAR IL A FALLU QU'ELLE ROULE ET AU FIL DES ANNÉES LES INTERVENTIONS ONT NÉCESSITÉ DES "AMÉNAGEMENTS " AVEC LES MOYENS DU BORD
Maintenant je suis en train de refaire les portes avant. En suisse tout est un peux plus lentes...
Les portes ont 76cm pour répondre votre question... Mais je sais pas, si ca dis quelque chose sur type du voiture?!?
Cordialement: Thomas Neeser
[quote="Nesi"][quote="Berjac"]Bonjour
Cordialement: Thomas Neeser[/quote]
Les portes de 76 correspondent principalement a des berlines ou a des familiales .
