Identification d'un pont...
Bonjour à) tous, je suis nouveau sur votre forum .
Je viens d'acquérir un pont dont le vendeur m'a dis être un pont de AC4.
Pourriez vous me donner votre avis.
Merci d'avance.
Amicalement.
Momo
Merci d'avance.
Amicalement.
Momo
Ce n'est pas du Citroën, ça ressemble à du Peugeot mais ce n'en est pas.
Bonsoir schum22, Merci de ta réponse.
Ok pas citroën,
Pas peugeot non plus !!???
Sa se complique ...
Bonne soirée.
Momo
Ok pas citroën,
Sa se complique ...
Bonne soirée.
Momo
ça faisait des siecles qu'il était a vendre..;mais ce n'est pas du c4 !
Tu as une citroen ?
Tu as une citroen ?
[quote="mato84"]Bonsoir,
Tu as une citroen ? [/quote]
Heu non je n'ai pas d'ancienne citroen , des plus récentes, oui, deux: c15 de 1988 et berlingo de 2003. :lol!:
Si tu connais l'historique de ce pont:
""A vendre 100?"", le vendeur me l'a échangé contre une stère de chêne sec pour la cheminée, c'est le genre de troc qui me plais..
Au cas ou, et pour éviter des questions..:
Les pneus plus que hs, les jantes presque pire !!!
Mon idée:
remettre ce pont en état (transmission et freins).
m'en servir comme base pour en faire une remorque tractante pour motoculteur au mieux, sinon l'utiliser comme un essieu pour y adapter une remorque tractée.
Mais, il me semble logique de savoir ce que je vais utiliser...
D'où ma question!! Il viens de quel véhicule ce pont !!!
Si quelqu'un est intéressé par ce pont, je suis tout à fait disposé à l'échanger contre un autre pont , pas trop récent si possible ......
Merci de ton aide mato84,
Bonne soirée.
Momo
Mon idée:
Bonne soirée.
Momo
Je vois exactement de quoi tu parles mais les remorques motrices de Staub sont sur base de pont de 203.
BONSOIR schum22,
[quote="schum22"]Je vois exactement quoi tu parles mais les remorques motrices de Staub sont sur base de pont de 203.[/quote]
Je ne suis pas un Staubiste !! même si je l'utilise pour mon potager(pp2x)
De plus, le pont de la 203 n'a été utilisé que par des artisans à titre "individuel", ou "cautionnés" par Staub pour faire des remorques auto-tractantes.
Si je veux utiliser ce pont , c'est pour un kt10 de chez Bucher(fabrication suisse) .
Quand j'aurais ouvert ce pont, et selon le nombre de dents( 57/1 serait l'idéal selon mes calculs)
Je pourrais savoir si je peux l'utiliser comme remorque tractrante ou simplement comme remorque de base.
Tout cela en tenant compte du nombre de tours de ma prise de force, de ce fameux pont et du diamètre des pneus de cette future remorque .......
Amicalement.
Momo
Amicalement.
Momo
Hello Berjac,
Merci de ta réponse
[quote="Berjac"]NI CITRËN ,NI PEUGEOT
C4 C6 & C°[/quote]
Bonne soirée.
Momo
Merci de ta réponse
C4 C6 & C°[/quote]
Bonne soirée.
Momo
[quote="Berjac"]NI CITROEN ,NI PEUGEOT
C4 C6 & C°[/quote]
Merci Berjac, de ton aide
Aurais tu une idée de sa provenance ?
Amicalement
Momo
C4 C6 & C°[/quote]
Amicalement
Momo
Bonsoir mfc,
du matériel Fiat ?[/quote]
C'est possible, mais j'ai un gros doute... la plupart des voitures FIAT ont des roues à rayons. et les dimensions de pneus ne correspondent pas...
Bonne soirée et merci.
Momo
Momo
Les roues ça a pu changer, depuis le temps, mais je trouve a tort ou a raison un air "italien" a ce pont
Merci pour ta suggestion, je vais creuser de ce coté.
Bonne journée.
Momo
Bonne journée.
Momo
je suis plus qu'idiot!!
Les écrous de roues sont marqués D et G ... Donc voiture française je pense.
L'empattement entre les roues AR est d'environ 1.40m.
Bon WE à tous.
Momo
Bon WE à tous.
Momo
SVP ,employons les termes exacts
La distance entre les centres des 2 pneus s'appelle la voie.
L'empattement est la distance entre les axes des roues AV et ARR
Bonsoir Berjac,
Merci de ta remarque, il ne faut pas m'en vouloir, je suis très loin d'être un pro de la mécanique et de son langage..
J'ai démonté les ""supports"" de lames, ils étaient sur des paliers avec un graisseur qui devaient pouvoir tourner sur un coussinet en bronze.
Le coussinet de gauche frappé G, celui de Droite frappé D.
Une photo:
Bonne soirée.
Momo
Une photo:
Bonne soirée.
Momo
