Identification 13
Identification 13
Message par Gérald »
Simple :mrgreen:
N°1 on souffle dedans :?:
N°2 Allo ? :idea:
N°3 elle sert à quoi ? :roll:
Image.
plus dur...
N°4 c'est rond... :scratch:
N°5 Pas d'origine mais souvant present sous nos belle :evil:
Gérald :mrgreen:
franck 57
Identification 13
Message par franck 57 »
1: piece du carbu (ajutage d'automaticite)
2: pipe pour l'eau (culasse radiateur)
3: ???????
4: support de dynamo
5: truc pour serrer les bidules
j'ai bon ?!
franck 57
Identification 13
oups !!! j ai inverse la 3 et la 5
francois33
Identification 13
Message par francois33 »
n1:support de gicleur de marche a emulsion
n2:durite superieure d'eau pour une ac4
n3:???
n4:???je seche ,peut etre fixe sur le chassis?!?!
n5:chappe de reglage pour les cables de freins (accessoire de reparation)
Francois
Identification 13
Rapide ce soir :thumleft:
N° 1 effectivement sur les carbu solex type 26 ou 30 BF
N° 2 Durite métallique souvent trop percée pour être remonté (remarquez l'évasement sur 3 cm en bout)
N° 3 (si je la retourne c'est plus du jeu :lol: )
N° 4 support de dynamo (deux model différent a ma connaissance)
N° 5 Serre câble de réparation (très présent sur nos véhicule et à remplacer par mesure de sécurité)
Gérald :mrgreen:
Identification 13
La 3 est une clef de serrage de l ecrou a creneaux de presse etoupe de pompe a eau et de l autre pour les bougies?
Identification 13
gagné!
Les phares et la pompe à eau
Je connais une 2eme variante sans la pompe à eau
Gérald :mrgreen:
vieuxcroco
Identification 13
Message par vieuxcroco »
Hello gérald !
Tu parles de carburateur en 26 mm...
Peux-tu m'en dire un peu plus ? Y-a-t-il des montages d'origine en 26 ou alors ne sont-ce que des adaptations ?
Et ta connaissance, quels modèles de 26 SOLEX ou autres peuvent se monter ?
Je cherche... je cherche, je me documente, j'observe, bref je restaure ma voiture dans la tête pour le moment :lol:
Merci d'avance
Martial :rambo:
Dans la garage :
Identification 13
Les diametre 26 et 30 sont pour des moteurs de 1600cm2.
Doc envoyée par Michel55
http://perso.wanadoo.fr/gerald.boularan ... _Solex.pdf
On trouve aussi:
Solex BF horizontaux
des Zenith 30U
Gérald :mrgreen:
vieuxcroco
Identification 13
Merci encore Gérald !
Et pardon pour cette intrusion sur le "quizz"... mais j'ai saisi l'opportunité !
Bonne nuit
Martial :rambo:
Dans la garage :
