IDENTIFICATION 137
IDENTIFICATION 137
bonjour à tous,
un petit quizz pour les pros, et les moins pros !
il faut deviner ou cette pièce va... la voici dans son "jus" et refaite à neuf :
IDENTIFICATION 137
Salut, c'est monté sur toutes les c4 ou juste certains modèles ...? :?
IDENTIFICATION 137
BONSOIR. S'agit il de cuvette en laiton servant à la fixation des garnitures intérieures afin d'éviter que les vis de fixation n'abiment ces dernières. :?:
IDENTIFICATION 137
VINCE, tu sais que j'ai reconnu ces pièces ,lesquelles sont à monter par 2 paires.
Ces pièces ne se montent, bien sûr que sur certains modèles de C4 et C6.
IDENTIFICATION 137
ce n'est pas de la bakélite, ni du laiton, et on le trouve que sur certains modèles.
Berjac a effectivement trouver la bonne réponse.
IDENTIFICATION 137
Quelles sont les dimensions de la pièce ?
IDENTIFICATION 137
Est ce que cela ne ferait pas partie du systeme d'ouverture du parebrise ?
- Véhicule N° 1 : AC4 1930
IDENTIFICATION 137
Est ce que ça se trouve au niveau de la capote ?
IDENTIFICATION 137
Bonsoir VINCE
Je t'ai donné la bonne réponse ,mais ,quand même c'est une identification malgré tout très difficile :batman: :spiderman:
IDENTIFICATION 137
Comme la pièce d'origine est craquelée. !!
Cette pièce est t'elle en caoutchouc comme les durites de nos voitures ??
Sert t'elle a faire passer en son centre un axe métallique ??
Dan64
Dan64
IDENTIFICATION 137
[quote="Roger"]Bonsoir
Roger[/quote]
roger est sur la piste ! c'est bien au niveau de la capote.
Berjac, je sais bien que c'est difficile, mais faut pas faire des quizz facile à chaque fois !!
Roger[/quote]
IDENTIFICATION 137
[quote="Dan64"]Bonjour à tous,
Dan64[/quote]
oui, c'est bien du caoutchouc, et il y a bien un axe qui passe au milieu.
Dan64[/quote]
IDENTIFICATION 137
Peut être au niveau de la rotule de la capote d'un cabriolet ...car elle semble plus grosse que celle d'un torpedo ?
IDENTIFICATION 137
IDENTIFICATION 137
IDENTIFICATION 137
L'attache des arceaux de capote d'un topedo à la carrosserie à l'arriere de la voiture .
IDENTIFICATION 137
[quote="roadstera91"]Peut être au niveau de la rotule de la capote d'un cabriolet ...car elle semble plus grosse que celle d'un torpedo ?[/quote]
je n'avais pas vu ce message.
c'est bien un caoutchouc qui va a un bout du compas de capote de cabriolet :
pour info, des caoutchoucs neufs existent, pour les personnes qui ont des cabs.
