Réfection malle coquille
Bonjour à tous .
J'ai une malle coquille dont les emplacements pour les feux ont été totalement supprimés (flèche)
voir photos
et remplacer par un truc horrible....
J'ai l'intention de remettre la malle dans son état d'origine.
Je cherche des informations:
1 )Sur les premières malles, j'ai compris que, les supports étaient soudés.
Comment est réalisé le support des ampoules et son mode de fixation?
2) Sur d'autres malles leur supports sont amovibles avec des rondelles de blocage des feux, ce qui rend l’accès pour le remplacement des ampoules plus aisées. vu sur notre forum.
Il existe une rondelle fixe , soudée, dans laquelle vient se loger une rondelle amovible.
Quelqu'un a t'il déjà fabriquer / refabriquer cette rondelle fixe à souder?
Dans mon cas tout a été supprimé et rebouché il me faut repenser / reconstruire
Choisir entre support fixe ou amovible
merci pour vos avis et photos.
voir photos
Re: Réfection malle coquille
Bonjour Patrick
-Je réponds à tes interrogations:
-Le club C4/C6 a refait des feux, nouvelle fabrication dans laquelle j 'ai œuvré pour la confection des verres à LYON.
-Je pense que Gerald en a encore
-J 'en viens à ta malle :
-Il faut éliminer cette ancienne plaque rapportée sur l 'ouvrant supérieur
-Tu possède une AC4 n° 7x xxx : En conséquence il est indispensable de récupérer les ferrures specifiques de fixation sur le chassis, ferrures que tu trouveras à l 'arrière d'un vieux chassis AC4 NT ou AC4 F. En effet tous les chassis NT donc à partir du n° 90 000 en sont équipés
-Ta malle doit être équipée de feux soudés sur l 'ouvrant supérieur
-La pose d'un porte ampoules est facile
RAPPEL :
-La couleur des malles COQUILLE était noire sur les C4 et peints de la même couleur que le corps de caisse sur les C6
-Même avec une C4 , il est plus élégant de faire comme sur les C6
Les feux de malle refabriqués amovibles (type G) peuvent s'adapter sur ta malle.
Il suffit de percer les emplacements et d'ajouter les rondelles de blocage refabriquées
par le club. L’aspect est identique une fois installé.
Le support de plaque (retro éclairée) accessoire d'époque peux être "rétrécie" pour ne pas gêner
l'éclairage des feux, c'est une affaire de gout, etc. le garder ou pas?????.
.....mais CLAUDE, puisque les feux d'origine seront remontés, cette plaque rétroéclairée rapportée n 'a plus de raison d ' être.
-Cet accessoire était monté du fait de la détérioration des feux d 'origine.
-Le numéro peint sur le couvercle convient totalement : il te faudra monter 2 feux identiques avec la découpe latérale nécessaire pour l 'éclairage du n°d' immatriculation.
-Concernant la pose de feux amovibles: le couvercle de malle ne possède pas les renforts intérieurs ni les découpes spécifiques.
-Le montage des feux soudés est beaucoup plus simple , en fait.
Bernard Claude
pour vos avis...reste pus qu'a joindre GERALD
Er c'est pas facile ....le bougre il ne répond pas au courriel
Ps:
Gérald ...si tu lis le forum...
Bernard Claude
Ps:
Je continue l'inspection de ma malle.
Il me manque les ensembles d'aide à l'ouverture du couvercle.
Sur le net, j'ai trouvé ci dessous sur une malle, mais je n'ai pas les dimensions.
L'un d’entre vous pourrait il me donner les mesures?
par avance
bonne journée
par avance
bonne journée
Patrick bonjour
-AH, les malles COQUILLE sont toujours plus ou moins incomplètes
--coquilles manquantes et .......toujours les mêmes : les coquilles de l 'ouvrant supérieur au minimum
--systèmes de relevages
--et bien sûr les feux
-pour la tige et le ressort aucun problème mais possèdes-tu la petite pièce de jonction ? pièces plus que souvent manquantes !
Bonjour Bernard
Je n'ai aucune de ces pièces...d'ou ma demande de cotes pour refaire, voir des photos avec des cotes.
pour votre aide
pour votre aide
[quote="leppoc"]Bonjour Bernard
pour votre aide[/quote]
Je pense que j'ai une bonne partie de ces pièces dans mes archives.==>MP
-Pour information je réalise actuellement les specifications: dessin, etc....
[quote="zèbre69"]Voilà le dessin de Berjac de ces pièces avec les cotes.
Pour la pérennité des images
Merci, schum22 !
Nota important :
- Ces pièces n' équipent pas les malles COQUILLE de type G, elles mêmes pourvues d'un système de relevage totalement différent (et bien compliqué à mon avis )
Nota important :
[quote="Berjac"]Merci, schum22 !
Nota important :
- Ces pièces n' équipent pas les malles COQUILLE de type G, elles mêmes pourvues d'un système de relevage totalement différent (et bien compliqué à mon avis )[/quote]
Mais plus efficace et fonctionnel .
Nota important :
[quote="roadstera91"][quote="Berjac"]Merci, schum22 !
Nota important :
Mais plus efficace et fonctionnel .[/quote]
-B O F , B O F ! ! pour ta conclusion !
Nota important :
Ce sont quand même des pièces faciles à fabriquer, contrairement aux pièces composant le relevage sur les ouvrants supérieurs de type G
Avez vous une astuce afin de déposer la coquille st Jacques pour chromer la pièce.
jmm84
jmm84
Tu peux les chromer tel que. La coquille rouge résiste très bien aux bains.
par avance
bonne journée[/quote]
-Patrick, un détail important :
-Sur la photo jointe à ton message (photo qui n 'apparait pas ici ! ) la goupille fendue à l 'extrémité du bras court de la ferrure à 90°, n 'y est plus d'où sa position non conforme car non emboité dans la membrure implantée sur la face intérieure de l 'ouvrant supérieur de la malle.(relis bien le message car tout y est décrit ! )
par avance
[quote="zèbre69"]Tu peux les chromer telles quelles. La coquille rouge résiste très bien aux bains.[/quote]
+ 1
-En effet même 25 ans après mes "COQUILLES " de manœuvre rechromées sans démontage n ' ont pas bougées.
+ 1
- P'tit nouveau
- Véhicule N° 1 : Citroen C4F
En cours de restauration d’une C4F, serait-il possible d’obtenir les plans côtés des tringles à 90 degrés et ressorts de maintien ouvert du couvercle de malle coquille ?
Merci d’avance.
Mimi31
Merci d’avance.
Mimi31
- P'tit nouveau
Précision par rapport au mail précédent : j’ai la chance d’avoir les deux pièces pivotantes supportant les tringles en partie basse.
- Véhicule N° 1 : Citroën C6f
- Véhicule N° 2 : Citroën 5HP
Vous serait il possible de republier le schéma et les photos du système de relevage du dessus de la malle. (C6f). Les images ne sont plus accessible sur le forum. Merci
Mathieu
Mathieu
- P'tit nouveau
Photos du système de relevage du couvercle de malle coquille d'une C4F prises sur une bourse il y a quelques années. A l'époque, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'en relever les dimensions (tringles à 90° et ressorts).
Merci à celui qui pourrait remettre en ligne les schémas côtés qui n'y figurent plus.
