Sortie
- Véhicule N° 1 : AC4
- Numéro de série 1er véhicule : 118663
Sortie
Alors, jantes trouvées et repeintes, chambre à air et pneus neufs, même la roue de secours, silencieux de pot et tube montés, tête d'allumage et fils de bougies neufs, vidange du circuit de refroidissement, et plein d'essence......
A venir, le contrôle technique....
A plus
Fred
A plus
Fred
Modifié en dernier par Fred79 le lun. 4 mai 2015 17:44, modifié 1 fois.
Re: Sortie
j'ai la tête à l’envers tellement elle est belle
Bravo
Tu les as pris ou tes pneus
Bravo
Re: Sortie
[quote="Gerard30"]bonsoir,
première sortie et déjà sur le toit!!! ça promet
Bravo tout de même.
a+[/quote]
Les photos apparaissent elles a l envers ?
Moi je les visionne a l endroit
Fred
Ouf oui pardon j'ai rectifié..Je les ai rentré avec la tablette et effectivement avec l'ordi elles sont à l'envers..
Fred
Bravo tout de même.
a+[/quote]
Fred
Fred
Modifié en dernier par Fred79 le lun. 4 mai 2015 17:46, modifié 1 fois.
Re: Sortie
[quote="jeanmichel09"]Bonsoir,
Bravo
Tu les as pris ou tes pneus[/quote]
Bonsoir et merci
Les pneus viennent de chez Pneu-collection.fr
Bonne soirée
Frex
Bravo
Bonsoir et merci
Bonne soirée
Frex
Re: Sortie
merci Fred
Re: Sortie
MISE EN GARDE !
-La dernière photo, à la pompe à essence montre, à l 'évidence, un enfoncement de la calandre.
-Il a été provoqué par "une bonne âme" qui a voulu aider à déplacer , en poussant sur cette calandre.
-CONSIGNE IMPERATIVE : Eviter ce genre d'aide qui fait mouche à tous les coups, ces calandres étant en métal fin
Re: Sortie
[quote="Berjac"]MISE EN GARDE !
C4 C6 & C0[/quote]
Oui ce doit être cela, j'envisage de démonter pour redresser et nettoyer....
Fred
C4 C6 & C0[/quote]
Fred
Re: Sortie
AMI FRED , en voyant et .......en écoutant les "sons " de ton film , il faut impérativement que tu te fasses enseigner le " double débrayage "
Re: Sortie
Ma première promenade merci Fred.
belle vidéo
belle vidéo
- marlboro51
- Véhicule N° 1 : CX Tissier
- Véhicule N° 2 : AC4F 1931
Re: Sortie
Sympa de nous faire partager ce moment, ça donne envie d'en arriver là rapidement ...
Olivier
Olivier
Re: Sortie
[quote="Berjac"]AMI FRED , en voyant et .......en écoutant les "sons " de ton film , il faut impérativement que tu te fasses enseigner le " double débrayage "[/quote]
Oui c'est sur, je connais la théorie mais je n'avais encore jamais pratiqué, si quelqu'un connaît une astuce facile, merci de partager
Fred
Fred
Re: Sortie
Première chose c'est que la différence entre la première et la seconde est très faible, il faut donc passer la seconde au tout début que la voiture est lancée et à l'inverse pour passer la troisième il faut atteindre une vitesse plus élevée.
Re: Sortie
[quote="Fred79"][quote="Berjac"]AMI FRED , en voyant et .......en écoutant les "sons " de ton film , il faut impérativement que tu te fasses enseigner le " double débrayage "[/quote]
Fred[/quote]
L'astuce facile, c'est de laisser tomber le régime moteur et prendre son temps pour passer les vitesses. Les conducteurs novices de véhicules anciens font tous la même erreur, pensant que la mécanique est la même que sur un véhicule actuel. Ces boites non synchronisées demandent à ce que les vitesses ne soient pas passées à la volée, et que le moteur tourne au ralenti au moment du passage de vitesse.
Malgré cela, une boite "à froid" est encore plus difficile à manipuler sans craquement qu" à chaud".
Bon apprentissage !
Fred[/quote]
Bon apprentissage !
Re: Sortie
Merci à tous !
Et le controle technique est passé à l'aise !!!!
Youpi, à nous les balades dans le marais Poitevin !!!
Fred
Fred
