QUIZZ 18 03 2013
QUIZZ 18 03 2013
A quoi sert ce percement situé dans le longeron gauche du châssis situé quelques centimètres au dessus du marchepied.
Juste avant l'aile arrière?
Re: QUIZZ 18 03 2013
Message par Gérald »
J'ai envoyé un mp :mrgreen:
Gérald :mrgreen:
motosympa62
Message par motosympa62 »
sur quels modeles? sur tous?
Je n 'ai qu'une C6F je ne peux pas dire pour les autres...mais la C4 ne l'a pas.
pat72
Message par pat72 »
Pour un coupe batterie ?
C était la réponse de Gérald en MP mais ce n est pas le cas.
motosympa62
un trou pour le passage d'un tuyau de pompe à graisse pour un graissage central? graissage central de je sais pas quoi...mais disons par exemple....on dirait sur la photo..appercevoir les lames ressorts, donc les axes pivots des lames!!!!!!
motosympa62
comme on dit chez nous...il a vu tous les pays sauf la Grèce!!!! (graisse) hihihi elle est bienne bonne celle-là
Une bonne idée mais le graisseur est du coté intérieur du ressort, ce n est pas cela.
Gerard30
Véhicule N° 1 : AC4F
Message par Gerard30 »
perçage prévu pour la fixation d'un accessoire particulier peut-être!
bloquer en position ouverte la porte avant droite avec l'angle replié, d'un C4 OU C6 taxi , en cas de colis encombrant ?????
pat72
Message par pat72 »
Pour le passage d'un outil spécial ?
Message par C6JMS »
Cette auto n'a pas servi de cible par hasard ?
Bonjour et bravo!
Je crois en effet,c'est un percement a usage unique : le calibre fait 14,5 mm ce qui correspond a un calibre anti-char développé, à partir des années 30, surtout par l'URSS mais présent chez tous les belligérants.
La munition était capable de percer 30mm de blindage et voila ce qu'il y a de l'autre coté:
J'ai joué aux experts au garage: le tireur était au sol et un peu a l’arrière de l'auto, il a sans doute aussi tiré à travers le pavillon, a gauche de la lunette arrière, où il y a une réparation assez approximative.
La suite des déductions:
La balle a du heurter le support avant du ressort arrière qui a été changé.Je n'ai pas encore déterminé le parcours de l'autre.
Quand je pense que ma jeep n' a aucun impact!
Modifié en dernier par JohnDoe1 le jeu. 21 mars 2013 19:37, modifié 1 fois.
pat72
Message par pat72 »
Oulala, si elle pouvait parler cette auto ... j'ai l'impression qu'elle aurait des choses à raconter.
Belle analyse en tout cas.
CG59
Véhicule N° 1 : AC4 1929 cond. int.
Numéro de série 1er véhicule : 44766
Message par CG59 »
Extraordinaire !
A mon avis, un trou (un impact !) à ne pas reboucher ! :nonon: Car cela fait partie intégrante de l'histoire de cette voiture !
Par ailleurs, il valait mieux que ce soit une balle qui traverse le longeron, plutôt qu'une roquette anti-char ! :hehe:
A tantôt
CG59
Courage et bonne humeur
Pour la roquette il faut attendre 1941 et je compte bien conserver le trou en l'état!
j aimerais bien en touver un peu plus notamment voir si beaucoup de C6 ont été requisitionnées, il y a eu une photo d'une C6 servant a la luftwaffe sur le forum que je dois rechercher.
il y a eu aussi les routes de l'exode.....c4 et c6 n'avaient que 10 ans d'âge...
