montage moteur
montage moteur
Messagepar fico » Mer 13 Juin 2018 10:55
J'ai un problème avec ma culasse impossible de la mettre avec la bague de centrage (il y a un jour de 5mm entre la culasse et le bloc)
Je mets la culasse sans la bague (aucun jour)
Je mets la culasse avec la bague de centrage mais sans les goujons (aucun jour)
Je pense que les goujons sont décalés.
Avez vous une solution.
Francis
fico
Habitué
Habitué
Re: montage moteur
Messagepar POPEYECD » Mer 13 Juin 2018 12:45
Pour éclairer notre lanterne, peux tu S.V.P. faire une Photo des pièces.
As tu fait rectifier la culasse, etc"
Re: montage moteur
Messagepar roadstera91 » Mer 13 Juin 2018 13:23
Curieux .
Des photos sont necessaires .
Re: montage moteur
Messagepar fico » Mer 13 Juin 2018 17:56
ci-joint des photos
Francis
fico
Habitué
Habitué
Re: montage moteur
Messagepar fico » Mer 13 Juin 2018 18:10
Je me suis trompé de rubrique désolé
pour la photo le trais rouge c'est la bague de centrage et la culasse elle est ouverte comme cela
par contre quand j'enlève les goujons du bloc la culasse est libre et la culasse n'a pas de jour avec le bloc
donc la bague de centrage n'est pas trop épaisse (problème goujons ou bague)
Francis
fico
Habitué
Habitué
Re: montage moteur
Messagepar AC4 torpédo » Mer 13 Juin 2018 20:43
Tu poses ta culasse avec la bague de centrage et ensuite tu mets les goujons. :super:
AC4 torpédo
Re: montage moteur
Messagepar roadstera91 » Jeu 14 Juin 2018 05:16
Ta bague de centrage est elle legerement conique ?
Re: montage moteur
Messagepar citrophil » Jeu 14 Juin 2018 05:23
Il me semble que certains goujons sont montés à l'envers, ils ont un sens de montage.
citrophil
Re: montage moteur
Messagepar fico » Jeu 14 Juin 2018 05:48
si je mets la bague et la culasse impossible de mettre les goujons trous décalés.(j'ai deux culasses même problème pour les deux)
Je ne savais pas qu'il y avait un sens pour les goujons.
Le bloc que j'ai refait n'était pas sur ma voiture
Les deux culasses et la bague vont sur mon ancien bloc.
Francis
fico
Habitué
Habitué
Re: montage moteur
Messagepar leppoc » Jeu 14 Juin 2018 06:06
Ma toute petite expérience.....
Sur un de mes moteurs, j'ai eu 3 goujons légèrement corrodés , entaillés et voilés.
La culasse se positionnait légèrement en force, puis en arrivant à proximité du bloc, un écart persistait, il fallait exercer un effort pour la plaquer :-|
Parfois on a des surprises...visible uniquement au sablage.
J'ai remplacé les 3 goujons...plus de soucis.
Re: montage moteur
Messagepar POPEYECD » Jeu 14 Juin 2018 07:16
Peux tu S.V.P. indiquer les info marquées sur le Bloc, et de la culasse.
D'avance merci
Re: montage moteur
Messagepar mfc » Jeu 14 Juin 2018 14:06
Peux tu montrer les deux côtés du bloc en photo et donner son alésage.
Marc
mfc
Re: montage moteur
Messagepar fico » Jeu 14 Juin 2018 15:51
j'ai posé le joint de culasse sur le bloc et le joint de culasse est décalé aussi (impossible de mettre la bague avec le joint de culasse)
Les goujons sont décalés donc le joint de culasse déborde légèrement sur l'intérieur des chemises.(donc c'est le bloc qui a un problème)
le bloc à des nouvelles chemises de 72 (c'était déjà le cas avant mais avec de l'usure)
Ci-joint photos des deux cotés du bloc avec les seules
Francis
fico
Habitué
Habitué
Re: montage moteur
Messagepar Berjac » Jeu 14 Juin 2018 18:18
-Mais, FICO, ton joint est-il une refabrication " lointaine " où on fait un peu nimporte quoi, sans aucune rigueur ?
Re: montage moteur
Messagepar fico » Ven 15 Juin 2018 15:56
J'ai trouvé ce doit être ça une refabrication lointaine mais pas le joint de culasse c'est plutôt le bloc qui a été fabriqué en (chine troën :hehe: ) j'aurai préféré le joint de culasse (c'est beaucoup moins chère)
La culasse, le joint plus la bague de centrage sur un bloc impec, sur l'autre ne va pas voir les photos.
mesure en diagonale goujon 5 mm d'écart.
Si cela peut servir à d'autre ( le bloc et la culasse acheté à un vendeur mais démontés) j'aurai du mesuré avant :pleur4:
Merci à tous Francis
fico
Habitué
Habitué
Re: montage moteur
Messagepar mfc » Ven 15 Juin 2018 16:52
il me semble que tu pourrais tenter de modifier une culasse en partant du centre,la bague de centrage, et en usinant les trous des goujons au plus juste.
Moi je le tenterai en remettant les goujons au fur et a mesure, en escargot autour du centre.
Marc
mfc
Re: montage moteur
Messagepar fico » Ven 15 Juin 2018 17:22
J'y ai pensé mais je préfère pas prendre de risques (pas deux fois) la culasse sera plus fragile.
Merci Francis
fico
Habitué
Habitué
Re: montage moteur
Messagepar Buchet32 » Ven 15 Juin 2018 19:37
Bonsoir FICO
Pas de bol sur ce coup là, c'est à se décourager de faire le travail dans les règles, souhaitons que le vendeur de cet élément te le reprenne ou te l'échange.
Certainement que beaucoup de mécano se serait fait avoir lors de l'achat d'un tel bloc, pour moi c'est clair je tombais dans le panneau.
Bon courage pour la suite, sûr que lorsque tu auras terminé la restauration de ce moteur il tournera comme une horloge.
Cordialement
Daniel
Buchet32
Re: montage moteur
Messagepar fico » Ven 15 Juin 2018 19:47
Bonsoir Daniel
Merci j'espère que tu dis vrai :super:
Cordialement Francis
fico
Habitué
Habitué
Re: montage moteur
Messagepar roadstera91 » Sam 16 Juin 2018 15:05
J'avoue que je n'ai jamais entendu parlé de ce genre de probleme .
Je me serais fait avoir aussi .
Mais nous pouvons essayer de tirer les enseignements de ta mésaventure .
Peux tu nous mettre des photos de ton bloc "décalé" sur les 4 faces .
Idem pour le bon bloc .
Ceci pour comparaison et identifier pour le futur ce type de bloc a probleme .
Merci d'avance .
Re: montage moteur
Messagepar fico » Lun 2 Juil 2018 05:29
Après plusieurs conseils j'ai fait comme Marc avait dit de faire, percé la culasse au plus juste et tout remonter.
Sinon tout le travail effectué dessus était à refaire (les chemises, et la ligne du vilebrequin)
Le moteur tourne bien essai sur route fait ce samedi impeccable.
Vue d'extérieur le bloc est pareil que l'autre aucune marque sauf un numéro 71 comme le montre la photo plus haut.
Francis
fico
Habitué
Habitué
cron
