pyc29
pyc29
Véhicule N° 1 : ac4 1929
Véhicule N° 2 : 2cv AK 400 1972
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Merci pour vos différentes réponses, j'ai mis 2.2 kg , c'est peut être trop?
Re: pyc29
Non, c'est bien juste un peu ferme.
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
ok merci!
je n'arrive pas à démonter les buses de valves, il faut un outil spécial?
Herve51
Re: pyc29
Message par Herve51 »
Regardez sur internet à "Démonte obus de valves". On peut en acheter ou en fabriquer à partir d'un tournevis.
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
ha oui, c'est tout simple comme outils, merci! :)
Re: pyc29
Il y en a dans tous les magasins de pneus genre Euromaster.
Forme tournevis ou mieux en forme de croix avec des embouts pour rectifier les filetages .
Voila l'objet.
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Bonjour, oui c'est l'outil que j'ai trouvé dans un Leclerc auto et c'est parfait. Les roues sont toutes remontées et prêtes pour partir en peinture (dégonflées et talon décollé de la jante).
Je m'attaque à la boite de vitesse:
Lors de son achat j'ai pu faire environ 30 km et la boite de vitesse ne présentait aucun problème.Il s'agit donc d'un gros nettoyage et d'une révision. Quels conseils me donneriez vous pour les points à contrôler?
Merci! :)
Re: pyc29
Message par c6g1931 »
Prends soin des roulements car sur les modèles certains roulements ne sont plus fourni....
Re: pyc29
Attention aux Nadellas qui sont souvent usés, après un bon nettoyage démontage.
Et de la SAE 140.
Re: pyc29
Attention aux Nadella ............................................
Et de la SAE 140.[/quote]
-Pourquoi la "S A E 14O " ?
Re: pyc29
Avec l'EP 140 la boite est moins bruyante.
Re: pyc29
-Ah oui, je croyais que tu sous entendais que celà apportait des problèmes !
-Personnellement j 'ai toujours mis ce degré de viscosité
Re: pyc29
Tu veux faire le Tour avec ta C4 cette année?
Forum Amicale 10Hp
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
merci pour vos réponses, Nadella = roulements? Je vais y faire attention!
[quote="schum22"]Tu veux faire le Tour avec ta C4 cette année?[/quote]
Elle ne serra absolument pas prête pour le Tour 2019, peut-être 2020? Pour cette année nous y serons avec notre ambu:
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ce jeu sur la vidéo?
Le lien:
Merci! :)
Re: pyc29
[quote="pyc29"]Bonjour, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ce jeu sur la vidéo?
Le lien:
Merci! :)[/quote]
Il y a toujours un peu de jeu à cette endroit du au roulement à rouleaux
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Merci, ça me rassure! ;)
Re: pyc29
C'est un peu fort,il faudrait vérifier si le montage entre les deux axes est correct.
JMM84
Re: pyc29
Message par JMM84 »
C'est quoi les Nadellas ??
Re: pyc29
[quote="JMM84"]C'est quoi les Nadellas ??
Merci[/quote]
Se sont les roulements
Véhicule N° 1 : C4F cabriolet
Re: pyc29
Message par zèbre69 »
Une marque de roulement mais il en existe d'autre tels que SKF, FAG, etc .... Privilégier des roulements de marque connue et surtout pas les importations à premier prix. Nota, même si SKF dispose d'usine en Pologne ou autre pays, on a au moins le sérieux de la marque et sa garantie.
Vous pouvez aussi utiliser des roulements à jeu C3 dont le jeu est agrandi pour offrir moins de résistance. C'est ce que je monte sur tous les moteurs de ma collection de solex.
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
merci pour les conseils :super:
Il semble que ce soit un roulement à bille et non à rouleau , et je trouve le jeu important:
Comment sortir ce roulement?
Re: pyc29
En effet boîte type A. Mais attention tout les roulements ne plus fourni
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Effectivement je ne trouve la bonne côte de roulement que chez Depanoto et avec un délais inconnu de livraison.
J'ai donc décidé de conserver les roulements actuels. Ça fonctionnait avant le démontage, je croise les doigts!
remontage, donc:
Un gros travail de nettoyage, une couche de peinture, changement de la bague de pédale d'embrayage et ça devrait "passer".
Je suppose que le petit orifice sur la trappe permet de huiler le roulement de la butée d'embrayage?
Passons à du travail de carrosserie :langue3:
Au programme: décapage, quelques points de rouille perforante, traitement de la rouille aux endroits inaccessibles mécaniquement et
reprise des fixations du pare brise.
Savez-vous à quoi pouvait bien servir cette pièce de support sur le montant?
(il y avait probablement la même chose de l'autre côté)
Re: pyc29
Je ne sais pas mais à virer à mon avis. :)
Re: pyc29
-Il semble que ce soit un support de TAXIMETRE comme pourrait en témoigner l ' orifice sur le montant permettant le passage du cable dédié
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
je crois que je vais effectivement le virer :]
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Bonjour , ça fait un moment que je n'ais pas posté, mais ça avance.
Décapage de tous les éléments de capot
...des portes,
Pour gagner un peu de place assise, je rallonge un peu la profondeur de la cabine de 4.5 cm. C'est toujours ça de gagné car il ne faut pas être gros pour conduire une caisse "coupée"!
A suivre... ;-)
balbuzard
Véhicule N° 1 : ac4 1930
Re: pyc29
Message par balbuzard »
Salut ,
4.5cm c'est pas beaucoup pourquoi ne pas avoir fait plus , ça change rien au travaille ?
J'ai une connaissance qui n'a pas conduit son torpedo depuis des années faute de place pour son ventre :(
Vivement la suite
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
:mrgreen: J'ai récupéré l'épaisseur de la cloison de bois existante et si je rallonge plus, ça entraîne soit un rallongement du véhicule, soit une modification des ridelles, ce qui n'est pas simple, vu leurs formes:
Le plus simple sera de garder la ligne! ::d
