Les maîtresses de JMM 84
Re: Les maîtresses de JMM 84
Messagepar JMM84 » Jeu 5 Avr 2018 19:57
oui Bernard
50€ avec en plus 2 tambours avants plus les machoires de freins et une pompe à eau
Pas un gros risque
JMM84
JMM84
Messagepar zèbre69 » Ven 6 Avr 2018 05:07
Si leviers chromés, c'est une boite montée sur C6 à l'origine.
Messagepar JMM84 » Jeu 26 Avr 2018 17:02
Connaissez vous le dispositif qui pouvait être monté sur les C4-C6 durant la période de rodage?
Je vous joint l'article qui est paru dernièrement dans la presse :hehe:
JMM
JMM84
Messagepar roadstera91 » Jeu 26 Avr 2018 20:28
Jamais entendu parlé de ca ....
Messagepar c6g1931 » Ven 27 Avr 2018 06:58
Dans les notices ils parlent des vitesses mais pas du système...
Messagepar C6JMS » Dim 10 Juin 2018 21:54
JMM84 a écrit:Bonjour,
JMM
Je pense que tu parles de ce dispositif
C6JMS
Messagepar JMM84 » Lun 11 Juin 2018 05:06
Tout à fait
Merci pour cette précision imagée
JMM84
Messagepar JMM84 » Sam 18 Aoû 2018 16:57
la restauration de la C6 a réellement débutée:
Démontage complet et dépose de la caisse.
La partie moteur,embrayage, boite et radiateur sont terminés.
Dans un premier temps c'est au tour du pont, du train avant de la direction et la suspension.
Quelques photos pour imager.
Jean-Marie
JMM84
Messagepar mfc » Sam 18 Aoû 2018 18:19
Ca y est tu as pu démarrer!
C'est beau un garage bien propre et rangé!
Marc
mfc
Messagepar Chieyssal Michel » Sam 18 Aoû 2018 19:04
Bonsoir Jean Marie
j'adore ton garage la peinture du sol et des murs, trés bien tes chariots pour le chassis, la caisse et le moteur pour le dèplacement des piéces c est que du bonheur
Chieyssal Michel
Messagepar JMM84 » Dim 19 Aoû 2018 07:51
Marc, Michel,
Un rêve de gamin qui c'est réalisé à la quille.
Mes conditions de travail sont excellentes avec aussi un pont, que du bonheur.
Ne pas oublier l'huile de coude.
Jean-Marie
JMM84
Messagepar Berjac » Dim 19 Aoû 2018 08:59
Mais chez Jean-Marie cen’ est pas un garage mais un salon! Bravo !
- Pour l’ avoir entendu tourner, son moteur à un joli * ron ron *
Messagepar JMM84 » Lun 20 Aoû 2018 11:57
j'ai besoin de votre aide:
Mes amortisseurs sont des Delco Rémy Lovejoy.
-Pouvez vous me dire si lors du démontage intérieur, il y a un risque de casse sans pièce de rechange possible ?
-Quel est le niveau d'huile "hydraulique 5w" je pense
-Il me manque aussi 2 petites pièces "cale" de la sangle si un d'entre vous peut m'aider
Jean-Marie
JMM84
Messagepar c6g1931 » Lun 20 Aoû 2018 12:36
pour le niveau d'huile il ne faut en mettre trop haut car sinon tu fais sauter le joint j'ai également mis de la 5w.
Au niveau de l'intérieur pas de risque de casse il faut juste faire attention le piston à un gros ressort et a coté une soupape de surpression avec des petite pièce et une bille de mémoire.
Pour ma part j'ai remplacé les joints en liège par des joint spi moderne cage acier qui donne un très bon résultat pour l'étanchéité et un aspect exterieur identique à l'origine par contre jai fait tourné des axes que j'ai ressoudé sur le bras de la sangle car ils étaient usés.
pour les attaches de sangle j'en ai fait couler en bronze ( envoi moi un MP), il doit m'en rester un jeu.
pour les sangles j'ai mis des sangles de manutention qui se trouve sur tout les chantiers, elles sont à usage unique normalement mais résisteront très bien sur nos voitures... Elles sont de couleur violet donc j'ai fait de la teinture noire. :rouge:
si tu vas sur le forum train avant j'ai fait une rubrique LOVEJOY
bon courage
frédéric
Messagepar JMM84 » Mar 21 Aoû 2018 16:54
Les 4 amortisseurs Delco Rémy Levojoy sont démontés et nettoyés.
Les ensembles sont en bon état les seules pièces à remplacer:
1 joint fibre
1 joint papier
1 joint spi simple lèvre
et huile hydraulique 5W mais quel niveau ? 10 ou 12,5 CL
bonne soirée
Jean-Marie
JMM84
Messagepar JMM84 » Mer 12 Sep 2018 16:39
La remise en état avance correctement,à ce jour:
- Remontage des amortisseurs remplacent des joints SPI, et huile Motul Multi HF.
-Remise en état des suspensions remplacement de 3 lames de ressorts dont AR G la maîtresse et la 6 longue et AV D la plus courte.
remplacement de tous les axes et bagues.
- Remplacement d'une rotule de direction.
- Remplacement des axes et bagues des pivots ainsi que des butées à billes.
- Remplacement des roulements AV.
JMM84
JMM84
Messagepar JMM84 » Mar 25 Sep 2018 17:52
Pouvez vous me dire comment se procurer les pièces caoutchouc pour les 4 guides cables de frein.
JMM84
JMM84
Messagepar c6g1931 » Mar 25 Sep 2018 18:34
Il faut acheter des Silentbloc du bon diamètre et les couper à la longueur souhaitée.
Messagepar c6g1931 » Mar 25 Sep 2018 18:36
Dimension 12x24x54x50 à recouper
Messagepar JMM84 » Mer 26 Sep 2018 06:21
JMM84
Messagepar JMM84 » Sam 6 Oct 2018 14:29
Les pièces sont arrivées, place au remontage
JMM84
JMM84
Messagepar julmd » Lun 8 Oct 2018 18:13
Bonsoir JMM,
C'est une entreprise de ta région qui s'est occupé de la garniture de l'ensemble?
julmd
Messagepar JMM84 » Mar 9 Oct 2018 06:16
Les Ets NICAISE à Sembadel 43160 tel 06 31 62 56 06, (colis poste)
Très bon travail
Jean-Marie
JMM84
Messagepar JMM84 » Mar 23 Oct 2018 14:45
Le chantier C6 avance, hier sablage du châssis et des tôles de plancher.
Le sableur est venu sur place, vous remarquerez les équipements de protection!!!!
JMM84
JMM84
Messagepar roadstera91 » Mer 24 Oct 2018 08:26
Eh ben , si ce n'est pas la perfection avec ca !!
Messagepar c6g1931 » Mer 24 Oct 2018 08:46
Les grands moyens sont de rigueur... :super:
Messagepar JMM84 » Mer 24 Oct 2018 15:40
J'ai profité du très beau temps pour peindre le châssis ainsi que les tôles des planchers
JMM84
JMM84
Messagepar Berjac » Mer 24 Oct 2018 17:42
-Ce garage CITROËN du VAUCLUSE est vraiment compétent, bravo de l 'avoir découvert ! ! ! mais il me semble le connaitre aussi ! ! !
Messagepar zèbre69 » Jeu 25 Oct 2018 05:00
N'oublies pas de bien préparer et lisser les flancs du châssis car ces flancs se verront une fois la voiture restaurée mais je pense que tu le sais déjà :mrgreen:
Messagepar JMM84 » Ven 30 Nov 2018 19:55
Suite à faux bon de mon sableur, j'ai pris le chantier en main, mais après 17h de galère !!! :pleur4:
le chantier reprend
Au plaisir.
JMM84
JMM84
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
cron
