La C4 de David
Re: La C4 de David
Messagepar JMM84 » Mer 7 Oct 2015 04:54
Excellent travail, restauration dans les règles de l'art
Bravo
JMM84
JMM84
Re: La C4 de David
Messagepar zèbre69 » Jeu 8 Oct 2015 10:24
Très beau travail, bravo pour la préparation des flancs de ton châssis, tu ne le regrettera pas sur la voiture une fois restaurée. :mrgreen:
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 9 Oct 2015 12:58
Merci a tous pour vos commentaires
remontage des tambours avant :
j'ai monté des joints à lèvre, que j'ai bagué pour avoir le bon diamètre extérieur, en remplacement des joints feutre
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 9 Oct 2015 13:21
Restauration du servo frein:
Démontage et nettoyage des pièces
démontage et réfection du clapet
David
Re: La C4 de David
Messagepar thierry19 » Ven 9 Oct 2015 19:45
bravo belle restauration
thierry19
Re: La C4 de David
Messagepar jeanmichel09 » Ven 9 Oct 2015 20:51
Bravo du beau travail
Re: La C4 de David
Messagepar David » Mer 17 Aoû 2016 10:41
Démontage des tambours de freins arrières:
Je me souvenais,que lors de l'achat d'un lot de pièces de motos anciennes, le propriétaire m'avait donné cet arrache moyeu, pour tambours arrière de C4 ?
C'était un arrache pour des 4 tocs!!
J'ai dû le repercer pour l'adapter à ma C4F (5 tocs)
et ensuite, c'est un jeu 'enfant de démonter les tambours !!
Il suffit de le mettre en place , avec les écrous de roues,
le mettre en pression, avec la vis d'appuis centrale
et un coup de marteau sur la vis
et le tambour est démonté
David
Re: La C4 de David
Messagepar citrophil » Mer 17 Aoû 2016 15:26
Tu as eu de la chance, car lorsque je l'ai fait avec la mienne, les filets son venus, mais pas le tambour.
Je ne suis pas sûr que les écrous de roue en bronze aime la manip.
J'ai ensuite acheté 2 séries d'écrous en acier ( tourne à droite/ tourne à gauche ), c'était plus sur.
Salutations
citrophil
Re: La C4 de David
Messagepar Berjac » Jeu 18 Aoû 2016 07:20
citrophil a écrit:Bonjour,
Salutations
Tres bonne remarque que je partage ! ! En effet l'utilisation d'écrous en acier s' impose
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 6 Jan 2017 14:11
suite du démontage de mon pont
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 6 Jan 2017 14:17
Nettoyage de l'ensemble
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 6 Jan 2017 14:21
mise en peinture
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 6 Jan 2017 14:33
Joint en cuir:
plaque de récupération de graisse
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 6 Jan 2017 14:58
Avant de démonter mon pont,
j'avais un jeu important !!
pendant le démontage, mes pignons sont en très bon état !!
le jeu venait de ma couronne :
on peut voir, que les repères fait à la pointe à tracer, ne sont plus en face
C'est la couronne qui bougeait sur son support !!
j'étais surpris de ne pas trouver un montage avec des vis calibrées !!
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 6 Jan 2017 15:27
nettoyage des arbres
repérage des arbres D / G
montage de roulements étanches
David
Re: La C4 de David
Messagepar c6g1931 » Ven 6 Jan 2017 16:16
Très beau travail ....
Ou as tu acheté les roulements coniques du pont?
Re: La C4 de David
Messagepar Gerard30 » Ven 6 Jan 2017 19:41
bonsoir
bravo, très beau boulot (même les soudures sont ébavurées)
j'ai constaté le même problème sur ma couronne.
connais tu le jeu entre dents du couple conique?
Gerard30
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 6 Jan 2017 19:56
c6g1931 a écrit:Bonjour.
mon fournisseur de rlts du boulot (centre rlt Clermont Fd) me les a trouvé
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 6 Jan 2017 20:06
Gerard30 a écrit:bonsoir
Je suis mécanicien, et j'ai réglé à l’œil et oreille !!
en changeant le nombre de cales, le boitard de roulement, est équipé de cales pelables
David
Re: La C4 de David
Messagepar vattan » Ven 6 Jan 2017 20:09
[quote="David"]Avant de démonter mon pont,
Comme j'hésite à démonter ce qui marche et sachant que le jeu constaté sur la couronne n'a eu aucune incidence sur l'usure des pignons, pourriez-vous me dire à quels symptômes on le remarque (bruits, vibrations ...) ?
Pour un utilitaire (donc sans passagers au-dessus du pont) qui n'aime pas dépasser 55 km/h, me conseilleriez-vous de désosser complètement le pont comme vous l'avez fait ?
vattan
Re: La C4 de David
Messagepar nicolas52 » Ven 6 Jan 2017 21:57
David a écrit:Avant de démonter mon pont,
C'est vraiment du chouette boulot ! Ça me laisse rêveur 8| !
nicolas52
Habitué
Habitué
Re: La C4 de David
Messagepar zèbre69 » Sam 7 Jan 2017 20:46
Excellent travail David, bravo on en redemande !!! :amen:
Re: La C4 de David
Messagepar David » Lun 9 Jan 2017 15:15
Remontage de la couronne
fabrication des joints
réglage des rlts d'arbres
verrouillage du système de réglage des rlts
et contrôle des jeux, avant de refermer
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 23 Fév 2018 20:13
quelques nouvelles de la restauration de ma C4F
démontage de la boite à vitesse
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 23 Fév 2018 20:17
Nettoyage de la boite
David
Re: La C4 de David
Messagepar David » Ven 23 Fév 2018 20:27
Les pignons sont en très bon état
remontage de la boite à vitesse avec des roulements neufs
David
Re: La C4 de David
Messagepar roadstera91 » Sam 24 Fév 2018 07:58
Beau travail .
Félicitations !
Re: La C4 de David
Messagepar jeanmichel09 » Sam 24 Fév 2018 08:35
Du travail de chirurgien félicitation :super:
Re: La C4 de David
Messagepar leppoc » Lun 26 Fév 2018 07:27
Voila une restauration comme je les aime... :coeur: :coeur:
BRAVO!
Re: La C4 de David
Messagepar motosympa62 » Lun 26 Fév 2018 19:29
C est vrai il faut le dire, bon travail. Plaisant :super:
motosympa62
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
