petit quizz en guise d'assistance
bonjour à tous
Je ne pensais pas que cela m'arriverai un jour.....mais voilà:
j'ai retrouvé au fond de mon bac de nettoyage à l'essence la rondelle ci dessous.
et évidemment je ne me rappelle pas ou cela se monte
Dans ce bac, que je vide tout de même régulièrement, sont passées les pièces issues du:
- servofrein
- boitier de direction
- pompe à eau
j'ai beau examiner les plans issus de la documentation citroen, ou relire le dictionnaire des réparations....
je ne vois pas de correspondance
La reconnaissez vous ?
merci pour votre assistance
Patrick
ou se monte t'elle?
- servofrein
- pompe à eau
Patrick
ou se monte t'elle?
Re: petit quizz en guise d'assistance
C'est une pince a linge .
Elle se monte sur le fil a linge .
Je sors .
Je sors .
On dirait une pièce qui va avec un ressort!!!!
Si le diamètre intérieur est celui d'une fusée AV, cela pourrait ressembler à la pièce 684 entre le roulement extérieur et son écrou. Si tu as démonté le pont et si c'est le diamètre du pignon d'attaque, peut-être alors la pièce 400027 qui, là aussi, maintient le premier des deux roulements juste à l'entrée dans le pont à l'extrémité AR de l'arbre de transmission.
bonjour à tous
Bravo Marc c'est effectivement la rondelle pare huile
aux participants....
bonne journée à tous
