Les maîtresses de JMM 84
Re: Les maîtresses de JMM 84
Messagepar Berjac » Mer 8 Mar 2017 12:06
A H ! ! vaste sujet
Je vais essayer de m 'y attaquer
Messagepar JMM84 » Mer 8 Mar 2017 16:52
Une question:
Pneus 14x45 ?
Jantes: Michelin E36 ?
Merci de votre réponse
JMM84
JMM84
Messagepar Gerard30 » Mer 8 Mar 2017 18:14
bonsoir
la doc précise pour les jantes: 14x45 sans déport.
pour l'esthétique tu peux monter des MICHELIN 15x45 sur ces jantes.
a +
Gerard30
Messagepar mfc » Mer 8 Mar 2017 18:41
E 36 pour ecointance correspond aux jantes sans déport.correction
E 36 pour les jantes a 4 trous avec déport 36mm
HOP pour les jantes a déport nul a 5 trous (Merci berjac)
Il y a eu un sujet la dessus presque collector!
a 4 trous
viewtopic.php?p=22021
à 5 trous
viewtopic.php?f=22&t=716&p=27860&hilit=jantes+5+trous#p27860
Marc
mfc
Messagepar JMM84 » Mer 8 Mar 2017 19:40
Merci Gérard, Marc
JMM84
Messagepar Berjac » Mer 8 Mar 2017 20:23
JMM84 a écrit:Une question:
Pneus 14x45 ?
JMM84
Non, Jean Marie , les jantes pour C6 F sont "HOP" et non E 36 :study: :study: :study: :study:
Oui pour pneus 14 x45
Messagepar bergoudav » Jeu 9 Mar 2017 05:40
Si tu montes des Michelin, Je pense qu'il faut mettre des 14x45 car les 15/16x45 sont trop gros.
bergoudav
Messagepar Berjac » Jeu 9 Mar 2017 06:45
bergoudav a écrit:Si tu montes des Michelin, Je pense qu'il faut mettre des 14x45 car les 15/16x45 sont trop gros.
+ 1 Tout à fait d 'accord
Messagepar mfc » Jeu 9 Mar 2017 12:14
la nouvelle offre WAYMASTER est intéressante en prix et en allure générale très proche du DUNLOP d'époque.
Marc
mfc
Messagepar Gerard30 » Jeu 9 Mar 2017 17:38
mais sur quel type de véhicule étaient montées les jantes MICHELIN 15-16x45 HOP?
Gerard30
Messagepar mfc » Jeu 9 Mar 2017 20:13
Pas sur les C4 C6; mais il faut noter la variation des dimensions des pneus d’époque.
On en a parlé la:
viewtopic.php?f=22&t=1777&p=22065&hilit=dimension+pneus#p15850
Les pneus Michelin en 14 font un peu mignards mais les 15/16 font plutôt forts.
Marc
mfc
Messagepar JMM84 » Ven 10 Mar 2017 06:44
Marc,
Je ne trouve pas de 14x45 sur waymaster ?
Peux tu m'en dire plus
JMM84
Messagepar POPEYECD » Ven 10 Mar 2017 08:09
Ce modèle de pneu
http://www.longstonetyres.co.uk/page/13 ... hirty.html.
Messagepar mfc » Ven 10 Mar 2017 12:54
Oui, merci Claude!
diametre 737 mm et boudin 146 mm
Ces valeurs correspondent bien aux relevés sur pneus anciens neufs.
Et pour qui suis fan de DELARUE NOUVELLIERE ce dessin de pneu est un must, surtout sur le latéral!
Marc
mfc
Messagepar morgan » Ven 10 Mar 2017 13:00
Salut Marc,
Tu parle bien de la sculpture qui "rejoint" le flanc du pneu, c'est ça?
Morgan.
morgan
Messagepar mfc » Ven 10 Mar 2017 14:39
Oui
Marc
mfc
Messagepar JMM84 » Ven 17 Mar 2017 19:38
Petite réflexion sur les jantes Michelin qui sont montées sur la C6 F
1 jante 14x45 HOP, les bonnes d'après moi.
1 jante 15.16x45 KOP ?
1 Jante 15.16x45 5.0 ?
1 jante 717141 HOP ?
Les pneus sont des 14 et 15x45
Merci de vos remarques
JMM84
JMM84
Messagepar Berjac » Ven 17 Mar 2017 19:48
Oui, Jean -Marie, la 1ère est la bonne
Monte de pneus en 14x45
Messagepar zèbre69 » Sam 18 Mar 2017 20:30
Attention pour la réf HOP tu as deux types de profil de jante avec petite courbure que j appelle "plate" et avec grande courbure sur j appelle "creuse". Il faut les 5 jantes identiques.
Fais nous une photo de chaque jante avec un numéro a la craie dessus pour les différencier et on les identifié pour toi.
Messagepar JMM84 » Dim 19 Mar 2017 18:11
Ci joint une découpe en forme de porte revue dans laquelle un journal daté du 6 août 1948 correspondant approximativement à la date d'arrêt du véhicule.
cette découpe est présente sur les 2 cotés de custode, un ami agé me dit avoir déjà rencontré cette configuration sur berline de tourisme ?
Confirmez vous ?
JMM84
JMM84
Messagepar roadstera91 » Dim 19 Mar 2017 20:24
JMM84 a écrit:Bonjour,
Confirmez vous ?
JMM84
Je confirme que ce détail de sellerie est d'origine sur la voiture .
C'est une disposition conforme .
Messagepar mfc » Dim 19 Mar 2017 21:28
je te cite:
1 jante 14x45 HOP, les bonnes d'après moi. OUI courbure type 1
1 jante 15.16x45 KOP ? Poids de la jante a verifier
1 jante 717141 HOP ? OUI mais courbure type 2
La courbure de l'onde a un impact sur la collerette porte enjoliveur.
Type 1 ou 2 mais 5 roues semblables
Ceci dit une 15 16 x45 peut m’intéresser j'ai eu une bonne occasion sur des 15 X 45 pour la C6, en attendant de passer aux Waymaster en 14 X 45.
Merci pour la photo c'est justement ce qui manque sur la mienne, pourras-tu m'envoyer des cotes?
Marc
mfc
Messagepar JMM84 » Jeu 23 Mar 2017 21:39
Ci joint une photo de la triste découverte de l'état de mon moteur, je ne vous dis pas la déconvenue lors de la dépose de la culasse avec mon ami Gérard30, nous sommes aussi HS..posting.php?mode=reply&f=32&t=5014#
Donc, je suis en recherche d'un moteur de F ou de G 72x100, si vous pouvez m'aider dans cette recherche, par vos connaissances, contacts, amis, ,n'hésitez pas à me contacter
Merci et bonne journée
JMM84
JMM84
Messagepar c6g1931 » Jeu 23 Mar 2017 21:45
JMM84
Rien de foutue. ...
Il faut chemiser.
Messagepar roadstera91 » Ven 24 Mar 2017 06:05
Pour info , un G est en 75 mm a l'origine .
Messagepar bergoudav » Sam 25 Mar 2017 06:37
Ca c'est la cata!!
Un bloc de F ce trouve assez facilement.
Ce serait dommage de lui mettre un moteur de G
bergoudav
Messagepar JMM84 » Sam 1 Avr 2017 17:03
Je suis entière d'accord avec toi, mais la recherche de moteur de G en 75, me donne la possibilité d'échanger avec un ami qui possède un F.
JMM84
JMM84
Messagepar JMM84 » Dim 11 Juin 2017 20:22
J'ai besoin de vos avis et conseils:
Avec l'aide de mon ami Gérard 30, nous procédons au remontage du moteur de la C6 F, pour l'instant pas de mauvaise surprise, la ligne d'arbre est parfaite, culasse rectifiée, les cylindres alésés en 73 mm sont nickel, pistons TB mais, une interrogation le jeu à la coupe des segments, la cote relevée est de 1.60 à 1.80 pour le segment coup de feu.
Pouvez vous me donner la tolérance acceptable pour un fonctionnement correct du moteur
Merci à Vous et bonne soirée
JMM84
JMM84
Messagepar roadstera91 » Lun 12 Juin 2017 05:36
Bonjour Jean Marie
Voici la réponse
Jeux des segments.pdf
Messagepar JMM84 » Ven 23 Juin 2017 20:08
Le remontage du moteur avance:
les sièges de soupapes sont rectifiés,
Soupapes echappement remplacées
Les cylindres RAS en cote réparation de 73mm
Pistons RAS
Segments remplacés par des neufs
Culasse rectifiée
le chantier avance bien
JMM84
JMM84
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
cron
