UNE PETITE NOUVELLE
Re: UNE PETITE NOUVELLE
Messagepar Chieyssal Michel » Sam 28 Mai 2016 18:47
bonsoir à tous
que pensez vous du produit convertisseur de rouille que j ai envie de passer sur la carrosserie
Chieyssal Michel
Messagepar mfc » Sam 28 Mai 2016 21:05
J'utilise du KARAX, disponible en fournitures pour peintre, depuis plusieurs années avec succès.
http://www.cimentol.com/fr/node/11
Marc
mfc
Messagepar bouzic » Dim 29 Mai 2016 04:10
j'aime bien les produits ayant fait leur preuve et utilisés par tous les carrossiers restaurateurs, donc un apprêt phosphatant serait plus adapté .
Il faudra de toute façon apprêter la carrosserie .
Prendre toujours les produits chez le même fournisseur pour une question de compatibilité .
bouzic
Messagepar Chieyssal Michel » Dim 29 Mai 2016 07:59
le produit est de chez Wurth rèf 0893110 je l ai employé sur des petites piéces,réservoirs et autre
Domaines d'application :
Stoppe la progression de la rouille et offre une surface idéale pour l'application des peintures de finition.
Caractéristiques :
Action chimique :
- pénètre et convertit l'oxyde de fer en une couche de couleur noire bleuâtre,
- excellente protection antirouille.
Très fluide :
- traite en profondeur et par capillarité.
Non gras
- surcouchable de peinture ou de mastic.
Biodégradable :
- non polluant.
Facile d'utilisation :
- nettoyage des outils à l'eau.
Très économique.
- pouvoir couvrant de 20 m² / litre environ.
Mode d'emploi :
Enlever la saleté, la graisse et brosser les surfaces rouillées.
Verser le contenu de produit nécessaire dans un récipient (ne pas utiliser dans le pot d'origine directement sous peine de contaminer l'ensemble du produit et de le rendre inutilisable).
Appliquer le convertisseur de rouille à l'aide d'un pistolet ou d'un pinceau.
Possibilité de poncer, mastiquer ou peindre les surfaces traitées après 3 h.
Jeter le reste de produit non utilisé (ne pas remettre dans le pot d'origine).
Précaution d'emploi :
Ne pas nettoyer les surfaces à traiter avec de l'eau.
En cas d'éclaboussure sur une surface peinte, nettoyer la surface immédiatement.
Eviter toute application au soleil ou à des températures supérieures à +40 °C.
Craint le froid et le gel.
Chieyssal Michel
Messagepar POPEYECD » Dim 29 Mai 2016 09:09
Pour transformer la rouille j'utilise le produit suivant
http://www.maison-etanche.com/p262_r248 ... rreux.html.
Pour dérouiller les petites pièces bain 1/2 journée dans l'acide Phosphorique + rinçage à l'eau (dilution 1 + 5 eau).
http://www.maison-etanche.com/p663_r278 ... iques.html
Pour les tôles en bon état préparation et phosphatation avec
http://www.maison-etanche.com/p335_r254 ... inium.html
Ma hantise est le retour de la rouille après préparation, j'essaye de mettre toutes les chances de mon coté. :langue3: :langue3: :langue3:
Je n'est pas de retour sur la durabilité des traitements avec ses produits , c'est du brevetè SGDP.
A 1 de C4
Messagepar POPEYECD » Dim 29 Mai 2016 10:07
Delaire l'ortaugrafe pas bien :nono: :nono: :nono: :nono:
http://www.sopah.com/files/12/smiley_se_frappe_1.gif
popeyecd
Messagepar c6g1931 » Dim 29 Mai 2016 10:40
POPEYECD a écrit:Bonjour,
A 1 de C4
Messagepar mfc » Dim 29 Mai 2016 12:43
Le produit que j'utilise ressemble fortement a celui que Michel cite.
Ensuite les complexes de peinture tels qu'indiqués par Bouzic
j'ai juste 40 ans d'expérience avec et 3 voitures et un tas d'autres bricoles en ferraille avec!
Marc
mfc
Messagepar Chieyssal Michel » Ven 3 Juin 2016 17:11
Bonsoir à toutes et à tous
Le décapage de la carrosserie est fini :mrgreen: quel boulot je ferai pas ca tout les jours
J'ai découvert que le trou de la roue a été boucher, travail très bien fait avant le nettoyage je ne le voyait pas
Prochaine étape mastic et apprêt
Chieyssal Michel
Messagepar c6g1931 » Ven 3 Juin 2016 18:49
Pourquoi pas avoir sablé en même temps que la caisse? M0
Messagepar Chieyssal Michel » Ven 3 Juin 2016 18:59
c'est mon sableur qui n'a pas eu le temps de tout faire :pleur4: :pleur4:
Chieyssal Michel
Messagepar Berjac » Ven 3 Juin 2016 19:37
MICHEL, si tu as trouvé une ancienne cuvette de roue qui a été bouchée, cela prouve tout simplement que l 'aile avait été changée car , sur ce type de carrosserie commerciale courte SOL, la roue se trouvait toujours contre la porte arrière gauche .
Messagepar Chieyssal Michel » Mar 7 Juin 2016 11:01
Bonjour à toutes et à tous
Quel vis posez vous à la place des originales
Sur la C4 ix j'avais posé des boulons poelier sans fente que j'avais recoupé de chaque côté
Chieyssal Michel
Messagepar Chieyssal Michel » Mar 7 Juin 2016 11:10
re
j'ai besoin des côtes des petites pattes et à quel hauteur elles sont fixés
Des photos si vous avez
Merci d'avance
Chieyssal Michel
Messagepar leppoc » Mar 7 Juin 2016 11:28
Bonjour à tous!
Bonjour Michel!
Ayant la même voiture en cours de restauration, :frime: :ghee:
j'ai les mêmes interrogations.... :ange:
:merci:
Patrick
Messagepar Berjac » Mar 7 Juin 2016 12:21
Chieyssal Michel a écrit:re
j'ai besoin des côtes des petites pattes et à quel hauteur elles sont fixées .....................
Je suis actuellement "en train" de travailler pour vous deux.
J' établis le plan pour vous
Aucune réaction ni intérêt à ma proposition d 'aide, je laisse tomber donc !
Messagepar Chieyssal Michel » Sam 11 Juin 2016 13:19
Mise en place de l'électricité afin de faire démarrer la belle :) que les gros fils, le reste des fils seront fait après
il y avait un coup circuit sur la masse que j'ai replacé
ca avance, ca avance :) :)
Chieyssal Michel
Messagepar schum22 » Lun 13 Juin 2016 09:31
Un sujet toujours en discussion, il vaut mieux mettre le coupe circuit sur la borne positive et tout près de la batterie.
Messagepar Chieyssal Michel » Lun 13 Juin 2016 17:10
il me manquait un crochet de capote
photo 1,2,3 ,,,usiné au mm,,, le pas de vis est du 8 pas possible de faire à l'origine
photo 4,,, un coup de chalumeau plus tard
Chieyssal Michel
Messagepar zèbre69 » Lun 13 Juin 2016 18:44
Du grand art, bravo !!! :amen:
Messagepar Francoisd » Lun 13 Juin 2016 19:59
Magnifique! !
Francoisd
Messagepar AC4 torpédo » Lun 13 Juin 2016 20:23
Tu aimes bien jouer avec le feu :super:
AC4 torpédo
Messagepar POPEYECD » Mar 14 Juin 2016 07:48
Excellent travail de pro :super: :super: :super: :super:
A & de C4G
Messagepar Chieyssal Michel » Jeu 16 Juin 2016 08:01
petite question surtout à Bernard
Faut il que je fasse chromer les supports capote, les phares avec la barre, l'entourage du pare brise avec les deux montants
J'ai une calandre thermostatique sur la voiture
Merci de vos réponses
Chieyssal Michel
Messagepar Berjac » Jeu 16 Juin 2016 11:41
Chieyssal Michel a écrit:Bonjour à toutes et à tous
Merci de vos réponses ......Michel
Très bonnes questions en effet :
-Aujourd'hui tu possèdes une TORPÉDO FAMILIALE . C 'est donc une voiture de tourisme !
-En conséquence, doivent être chromées :les montants et le cadre de pare brise,les crochets-supports de capote,la barre de phares,sans oublier les 2 anneaux situés sur la barre cylindrique avant du châssis.
Par contre pour les phares il faut au moins chromer le "cerclo" de phares et "pour le luxe" la "coque" des phares .
-ne pas oublier que le chromage est cher et , à mon avis, pour les gamelles de phares , on peut s ' en passer
Messagepar leppoc » Ven 17 Juin 2016 11:22
Superbe tes cosses de capotes avec leurs molettes.... :super:
Sous contrôle de Bernard:
....et dans le cas ou nous rajouterions des pare-chocs, ceux ci seraient aussi à chromer.
patrick
Messagepar Berjac » Ven 17 Juin 2016 12:31
leppoc a écrit:Bonjour à toutes et à tous......
....et dans le cas ou nous rajouterions des pare-chocs, ceux ci seraient aussi à chromer.......patrick
EH oui , j avais oublié ses accessoires absolument indispensables sur ces voitures de tourisme
Messagepar Chieyssal Michel » Ven 17 Juin 2016 22:01
bonsoir
Je crois que je vais être obligé de passer mon porte feuille à l' esssoreuse car il devient sec :rougefaché: :rougefaché:
Avec les pare choc il va falloir que j'aille chanter dans le métro :mdr1: :mdr1:
bonne nuit à tous
Chieyssal Michel
Messagepar Berjac » Sam 18 Juin 2016 06:42
-MICHEL, tu as cependant une alternative acceptable néanmoins et pas trop chère , c'est de mettre des lames inox vendues par RENEL.
-Si tu as le vieilles ferrures tu les montes, car elle sont réalisées en acier au silicium ,(acier à ressorts)donc très résistantes et élastiques à comparer avec les ferrures RENEL faites avec du "métal à ferrer les ânes"
-En effet le chromage de 2 lames avant est de 300€ incluant le dé-chromage et le polissage : c 'est exorbitant !
Messagepar Neortic08 » Sam 18 Juin 2016 20:45
Bonsoir a tous,
Oui le portefeuille est allergique au chrome , mais bon quand faut y aller ben ....
Tout ça pour dire et a titre comparatif j'ai un devis pour mes deux phares a 230 euros pour la paire .
Au fait , je n'ai aucune part chez ce chromeur mais pour info il a un bain qui va jusque 4m de long :ghee: (dommage trop court pour mon chassis :ange: )
Neortic08
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
