UNE PETITE NOUVELLE
Re: UNE PETITE NOUVELLE
Bonsoir Bernard
Tu es toujours en vacances
Ok j attend que tu rentres pour couper ma tole
Bonsoir à toutes et à tous
La voiture avance, mais il me manque la serrure de la porte arrière gauche qui aurai cette pièce de stock et pourrai me la céder
merci d'avance
merci d'avance
Bonjour à toutes et à tous
Des nouvelles de la fosse à strapontins
Petit problème la travers est galbée vers le haut, ce qui fait que la fosse est à 15 à 20 mm au dessus du longeron de chaque côté
que faire si je fais toucher les tôles les strapontins seront de travers Merci d'avance
Tu peux jouer sur la position des trous des articulations des stratpontins .
Cela permet de compenser l'assiette non horizontale de ta tole de plancher .
autre question
La fosse est posé sur la carrosserie ou sur le châssis
[quote="roadstera91"]Tu peux jouer sur la position des trous des articulations des strapontins .
Cela permet de compenser l'assiette non horizontale de ta tôle de plancher .[/quote]
NON, car le positionnement des strapontins est issu des perçages dans le châssis, perçages qui reçoivent les cornières de maintien
MICHEL : Concernant le "bossage" de la traverse du châssis , la tôle de l 'arrière de la fosse est conformée pour épouser cette "bosse"
[quote="Berjac"][quote="roadstera91"]Tu peux jouer sur la position des trous des articulations des strapontins .
MICHEL : Concernant le "bossage" de la traverse du châssis , la tôle de l 'arrière de la fosse est conformée pour épouser cette "bosse"[/quote]
Du oté axe longitudinale de la voiture , je suis d'accord .
Mais pas sur pour les cotés latéraux .
Bonjour Bernard
ok j ai compris comme sur ton dessin .....il faut que je transforme un peu la tole de derrière
si ça peut être utile sur la mienne c'est comme ça d’origine.
Je formule 3 remarques pour Michel
-sur les TORPEDOS il n ' y a PAS le plancher en bois que possède la FAMILIALE de Jean Michel
-la traverse est soit courbe soit rectiligne suivant les modèles ( AH CITROËN ! ! . La photo montre bien la partie courbe à réaliser sur la zone d 'appui.
-la fosse se place DESSUS la partie basse de carrosserie, bien sûr .
[quote="Chieyssal Michel"]Bonjour Bernard
ok j ai compris comme sur ton dessin .....il faut que je transforme un peu la tole de derrière ......[/quote]
Oui en effet la photo de jeanmichel09 montre bien ce qu'il faut faire
N' oublie pas de réaliser les 4 cornières de fixation suivant le dessin d 'exécution que je t 'ai envoyé
Merci Jean Michel et Bernard
Les photos parlent bien, en effet on voit très bien la courbe de la travers
je vais faire cette petite modification sur la partie arrière de la fosse
Je viens de réaliser un tourne broche pour la mise en peinture de la voiture,,,,,,,,,,,,, photos demain
bonsoir à toutes et à tous
Quelque photos du tourne broche réalisation maison
Il y aura des roues aux quatre coins
mise en place de la carrosserie samedi,,,,,,, avec photos,,,,,,,,, bien sur
super, tu vas pouvoir travail à ton aise
bonjour Michel
Superbe ,
j'ai hâte de voir la carrosserie montée prête à "cuire"
Superbe ,
Ca y est la voiture est prête à cuire
Maintenent ya ka..........fo kon..........ya plus ka
Bravo
ça sera bien pratique
[quote="bouzic"]Bonjour,
les "renforts" me paraissent bien léger, le rond plie aisément ![/quote]
A mon avis, le problème est ailleurs: Les ancrages me paraissent legers : La carrosserie risque de vriller
J'ai mis des tiges filetées de 8 en renfort à la place des portes avec écrou et contre écrou de chaque côté
Tige filetée de 10 devant prit dans les trous d'origine de la voiture avec écrou et contre écrou
à l'arrière tige filetée de 10 dans la travers, en haut deux tubes carrés de chaque côté de la carrosserie avec tige filetée pour bloquer l'ensemble par pression
Quel est le poids de la carrosserie vide comme ça
Les tiges filetés ne servent absolument à rien, la caisse risque de plier.
Il faut souder du profilé quelconque et trianguler .
cela semble tenir très bien
Vous me faite peur
je vais repasser un tube de chaque côté sous la carrosserie et relié au tube rotatif
Vous me faite peur
Quelques exemples :
Je chercher deux pièces la crosse et la molette
Je pense qu'avec un bon tourneur je devrai pouvoir refaite cette pièce
Reste la molette
Merci de vos réponses
Reste la molette
Je cherche deux pièces la crosse et la molette
Reste la molette
Merci de vos réponses Michel[/quote]
QUE CHERCHES-TU ? ? ? ?
Reste la molette
