La C4 de David
Re: La C4 de David
Très beau travail, bravo pour la préparation des flancs de ton châssis, tu ne le regrettera pas sur la voiture une fois restaurée. ![mrgreen :mrgreen:](/forum/images/smilies/14.gif)
Re: La C4 de David
Merci a tous pour vos commentaires
remontage des tambours avant :
j'ai monté des joints à lèvre, que j'ai bagué pour avoir le bon diamètre extérieur, en remplacement des joints feutre
Re: La C4 de David
Restauration du servo frein:
Démontage et nettoyage des pièces démontage et réfection du clapet
Re: La C4 de David
Bravo du beau travail
Re: La C4 de David
Démontage des tambours de freins arrières:
Je me souvenais,que lors de l'achat d'un lot de pièces de motos anciennes, le propriétaire m'avait donné cet arrache moyeu, pour tambours arrière de C4 ? C'était un arrache pour des 4 tocs!!
J'ai dû le repercer pour l'adapter à ma C4F (5 tocs)
et ensuite, c'est un jeu 'enfant de démonter les tambours !!
Il suffit de le mettre en place , avec les écrous de roues,
le mettre en pression, avec la vis d'appuis centrale
et un coup de marteau sur la vis
et le tambour est démonté
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 13:49, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
Tu as eu de la chance, car lorsque je l'ai fait avec la mienne, les filets son venus, mais pas le tambour.
Je ne suis pas sûr que les écrous de roue en bronze aime la manip.
J'ai ensuite acheté 2 séries d'écrous en acier ( tourne à droite/ tourne à gauche ), c'était plus sur.
Salutations
Salutations
Re: La C4 de David
[quote="citrophil"]Bonjour,
Salutations[/quote]
Tres bonne remarque que je partage ! ! En effet l'utilisation d'écrous en acier s' impose
Salutations[/quote]
Re: La C4 de David
suite du démontage de mon pont
Re: La C4 de David
Nettoyage de l'ensemble
Re: La C4 de David
mise en peinture
Re: La C4 de David
Joint en cuir:
plaque de récupération de graisse
Re: La C4 de David
Avant de démonter mon pont,
j'avais un jeu important !!
pendant le démontage, mes pignons sont en très bon état !!
le jeu venait de ma couronne :
on peut voir, que les repères fait à la pointe à tracer, ne sont plus en face
C'est la couronne qui bougeait sur son support !!
j'étais surpris de ne pas trouver un montage avec des vis calibrées !!
Re: La C4 de David
nettoyage des arbres
repérage des arbres D / G
montage de roulements étanches
Re: La C4 de David
bonsoir
bravo, très beau boulot (même les soudures sont ébavurées)
j'ai constaté le même problème sur ma couronne.
connais tu le jeu entre dents du couple conique?
Re: La C4 de David
[quote="c6g1931"]Bonjour.
Très beau travail ....
Ou as tu acheté les roulements coniques du pont?[/quote]
mon fournisseur de rlts du boulot (centre rlt Clermont Fd) me les a trouvé
Re: La C4 de David
[quote="Gerard30"]bonsoir
connais tu le jeu entre dents du couple conique?[/quote]
Je suis mécanicien, et j'ai réglé à l’œil et oreille !!
en changeant le nombre de cales, le boitard de roulement, est équipé de cales pelables
Re: La C4 de David
[quote="David"]Avant de démonter mon pont,
Comme j'hésite à démonter ce qui marche et sachant que le jeu constaté sur la couronne n'a eu aucune incidence sur l'usure des pignons, pourriez-vous me dire à quels symptômes on le remarque (bruits, vibrations ...) ?
Pour un utilitaire (donc sans passagers au-dessus du pont) qui n'aime pas dépasser 55 km/h, me conseilleriez-vous de désosser complètement le pont comme vous l'avez fait ?
- Véhicule N° 1 : AC4 NT
Re: La C4 de David
j'étais surpris de ne pas trouver un montage avec des vis calibrées !![/quote]
C'est vraiment du chouette boulot ! Ça me laisse rêveur
![8| 8|](/forum/images/smilies/18.gif)
Re: La C4 de David
Remontage de la couronne
fabrication des joints
réglage des rlts d'arbres
verrouillage du système de réglage des rlts
et contrôle des jeux, avant de refermer
Re: La C4 de David
quelques nouvelles de la restauration de ma C4F
démontage de la boite à vitesse
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 13:55, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
Nettoyage de la boite
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 21:09, modifié 2 fois.
Re: La C4 de David
Les pignons sont en très bon état
remontage de la boite à vitesse avec des roulements neufs
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 21:15, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
Beau travail .
Félicitations !
Félicitations !
Re: La C4 de David
Du travail de chirurgien félicitation ![super :super:](/forum/images/smilies/35.gif)
