C6 CGL: CARACTERISTIQUES
Messagepar Berjac » Mer 20 Fév 2013 08:43
Voici les principales particularités de ces moteurs:
-Pistons et Bielles allégées, cela tout le monde le sait
Mais ce qui est moins connu :
-Soupapes à double ressorts
-Culasse spéciale refroidie par circulation d' eau: Cette culasse présente une forme en " rapointi ", c'est à dire que la face supérieure et la face inférieure ne sont pas parallèles. Quelqu'un aurait-il une photo ?.
Cette particularité de faces non parallèle incite au rectifieur de remettre les 2 faces parallèles ce qui est une grosse faute !
Re: C6 CGL: CARACTERISTIQUES
Messagepar Berjac » Mer 20 Fév 2013 12:01
J'apporte un complément à mon message ci-dessus:
-Puissance 53 HP
-Carburateur 35 MOVT
Messagepar jms67 » Mer 20 Fév 2013 13:47
Je pense que que vous parlez du moteur FN. D'apres Roadstera 91 les C6 CGL ne sont pas toutes equipees de moteurs FN.
Je ne suis pas un specialiste; j'aimerai tout juste comprendre.
J'ai sur ma voiture un moteur FN.J'ai des bielles differentes , les doubles ressorts aux soupapes, un carter en alu,mais je
n'ai pas remarqué cette difference de cotes sur la culasse; a moins qu'elle a ete changée.
Salutations
J-M S
jms67
Messagepar jeannot 33 » Mer 20 Fév 2013 14:20
Berjac a écrit:Bonjour
Berjac, toutes les culasses ne sont elles pas refroidie par circulation d'eau :mrgreen:
Et les cinq culasses que j'ai en stock ont cette forme "rapointi", à l'avant 4 cm, à l'arrière 5 cm, donc je ne pense pas que le rectifieur remette les faces parallèles, et d'autre part les assises des écrous de serrage, eux sont parallèles au plat de joint :)
Messagepar piggloo » Mer 20 Fév 2013 15:11
De ce que j'ai vu sur les différents forums, il est plutôt compliqué de s'aventurer sur le sujet des CGL, à priori, ou peu de choses sont connues!!
piggloo
Messagepar roadstera91 » Mer 20 Fév 2013 15:24
Pour répondre a JEANNOT 33 , effectivement toutes les culasses sont refroidies par eau quelque soit le modele de C4 ou C6 .
Pour les C6 CGL , il y "trois types" de motorisation :
Moteur FN ( F )
Moteur normal
Moteur de F en 75
Messagepar mfc » Mer 20 Fév 2013 21:26
un sujet ancien
viewtopic.php?f=7&t=1492&p=30119&hilit=c6FN#p30119
mais intéressant
Une photo de culasse curieuse avec cette fameuse circulation d eau
Une pipe avec alimentation arriere
le moteur un peu fatigué
Jen ai pas de meilleures photos!
Marc
mfc
Messagepar roadstera91 » Jeu 21 Fév 2013 06:21
Voici d'autres photos de ce curieux moteur
Il est toutefois curieux que les sections de passage d'eau soit tres faibles ( apparement deux petit trous de 2 a 3 cm de diametre) .
Cela me semble tres faible en section par rapport à la section d'une pipe a eau de F ou de G même en dépit du coté d'amélioration en distribuant de l'eau dans la culasse a l'avant et a l'arriere .
Retourner vers Identification des C4 C6
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
