remplacement moteur
remplacement moteur
bonjours a toutes et a tous
Est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait m'aider,je voudrais changer de moteur dans ma C4A car la culasse est fendue,et je ne me fie pas au bloc, j'en ai trouvé un ,que je suis allé voir,car le vendeur m'a dit au téléphone que c'est un moteur de C4,,mais je pense que ce n'est pas un moteur de C4A ,donc je me demande si après modification des fixations ,et l'échange de la cloche d'embrayage par celle de mon moteur,( car le démarreur est a gauche sur ce moteur ,et a droite sur le mien) je joint quelques photos du moteur que j'ai été voir.
merci de me répondre.
cordialement.
bargiban
cordialement.
bargiban
Re: remplacement moteur
Effectivement, c'est un moteur de C4F qui se monte .... dans une C4F. S'il est en bon état certifié, n'aurais-tu pas avantage à l'acheter et le garder, quitte ensuite à acquérir une vraie C4F ? L'avantage de cette dernière, c'est qu'entre autre, le levier de frein de secours est de l'autre côté du levier de vitesse, ce qui rend la conduite infiniment plus confortable. Dans les C4 première génération et NT, on conduit un peu tordu sur son siège pour passer la jambe droite et accélérer .......... pour peu qu'on soit légèrement enveloppé !
Bonsoir ,
je confirme il s'agit d'un moteur de C4F que je recherche également (en bon état ).
C'est un moteur de C4F du fait :
-des fixations
-de la pompe à eau caractéristique
-du montage du démarreur à gauche
-de la forme de la culasse avec sa pipe supérieure (absente ici )
De plus la plaque carrée rivée à gauche sous la dynamo montre que ce moteur a été refait dans le passé
-des fixations
Je pense qu'il n'y a pas de grosses difficultés pour le monter sur une ac4? Apres le remplacement des supports moteur et du volant moteur? Mais c'est sûr que cela fera un peu bidouille.
merci schum22 ,voici ce qu'il y a d"écrit sur la plaquette du moteur que je suis allé voir
