C4 ou pas peut etre cache roue de secour ou enjoliveur
garand69
Message par garand69 »
En faisant du vide je découvre ceci
est ce pour du C4?
si oui quel modèle?
entraxe 95mn environ
voici mon cache roue de secour C4 f sur malle coquille
merci d'avance pour les renseignements
cyril
vince
Message par vince »
salut,
c'est un cache moyeu d'AC4.
gili
Véhicule N° 1 : c6f
Numéro de série 1er véhicule : 78024
Message par gili »
la malle coquille ne doit pas etre de F puisque le support est pour une jante a 5 trous!
garand69
la malle est d'origine sur cette voiture qui est une C4f 5 trous de 1931
c'est une 1ere main toute d'origine
regarde les photos nos C4 c4f bordeau aile noire
a plus cyril
gili
Véhicule N° 1 : c6f
Message par gili »
5 trous ce sont donc des jantes de 40?
ou y aurait-il des jantes de 45 en 5 trous?
j'ai du mal a suivre
gili
denisrcnm
Message par denisrcnm »
A ce sujet il doit me rester 2 jantes 5 trous de C4 en 40 .. au cas ou ::: :-)
vince
Message par vince »
[quote="gili"]5 trous ce sont donc des jantes de 40?
gili[/quote]
oui :
C4F + grande partie des C4G : 5 trous en 45
C6F + grande partie des C6G : 5 trous en 45
fin de série des C4G-C6G : 5 trous en 40 (comme les rosalie)
Dav45
Message par Dav45 »
Sur le support de roue de secour de F il n'y a que 3 goujons.
