La C4G du Chef de gare
Elle est finalement là, cette C4 que je convoitais depuis quelques mois
Et je vais avoir besoin de vous, car bien qu'elle soit plutôt potable extérieurement, c'est quand même un chantier, car seul l'aspect extérieur à été refait, le reste c'est d'origine depuis 1931
Pour commencer les présentations, cette C4G était dans la même famille depuis 42 ans, elle était bleu nuit à l'origine, et elle a été restaurée pour rouler entre temps, avec une nouvelle peinture inspirée de la Croisière Jaune d'après la personne qui l'a restaurée
Pour moi elle va rester dans cet état, le but c'est aussi qu'elle roule, tout simplement, surtout parce qu'à 18 ans on a pas les moyens de se lancer dans une restauration complète, déjà que pour acheter la voiture il a fallu lutter pour convaincre les parents
Et puis j'aime bien les véhicules et objets dans leur état d'origine
La voiture n'a pas roulé depuis 3 ou 4 ans, stockée à l'abri, sur cales, circuit de refroidissement vidangé (Bon ou pas ?), mais le moteur n'est pas grippé (Sauf la pompe à eau je pense), peut-être les sièges de soupape à rôder (Que ça j'espère...), normalement l'embrayage, boite et pont sont en bon état d'après l'ancien propriétaire
Alors je vais grandement avoir besoin de vos lanternes, parce que déjà que je ne suis qu'un amateur de mécanique, au sens propre du terme, et puis parce que ce genre de véhicule est bien différent des 2CV qu'a restauré mon père
Place à quelques photos de la mémère
En bon état de carrosserie donc, mais le reste est dans son jus (Je préfère l'inverse normalement )
Après un petit tour de la voiture arrivée à la maison, je me rend compte que le vendeur à oublié (Volontairement ou pas ?) de m'indiquer que la vitre passager avant était manquante, je vous demande donc si vous avez ça qui vous embarrasse (71,5 x 45 cm)
Sinon je la ferais refabriquer, mais si je comprends bien il y a une sorte de fer en U entre le système de fermeture et le verre ?
Il y a ensuite ce problème de compteur qui n'est relié à rien du tout, vous auriez une explication du montage, il va me falloir un câble de compteur sans doute
Bon, le reste en photos, je reparlerais de mes soucis plus bas
Un point carrosserie à revoir au niveau peinture, et puis le marchepied a un peu pourri je pense
Intérieur
Donc ces fameux indicateurs avec au milieu le compteur kilométrique qui n'est relié à rien, tout branlant dans son logement. Il y a relié à lui une sorte de petite tirette qui tourne dans le vide, mais c'est tout.
La montre doit fonctionner quand il y a une batterie ? Comment la mettre à l'heure ? Il y a une tirette qui tourne avec des cliquetis dans un sens, et ne tourne pas dans l'autre, comment ça fonctionne ?
Pourriez vous aussi m'indiquer à quoi servent chaque tirette en dessous et l'interrupteur blanc tout à droite qui se déplace latéralement ?
Le volant avec ça au milieu, mon père me dit que ce n'est pas d'origine et relié à rien, mais n'ayant aucun autre instrument de bord permettant d'allumer les feux et de klaxonner, serait-ce d'origine, ou du moins fonctionnel ?
La jauge de carburant est cassé, mais je pense qu'elle a aussi été bricolée, donc dois-je enlever le gros ressort avec l'écrou au bout, et réassembler les bouts de chainette ensemble ?
Dans le même genre, j'ai ce bout de tuyau en laiton ou cuivre qui va à la boite de vitesse, qui a été sectionné puis plié. D'où vient-il ? A quoi sert-il ?
Carburateur Solex 30FH ou 30FHD (Sur le dessus c'est 30FHD, sur le côté 30FH)
Ce joint cuivre doit être remplacé ou vous pensez qu'il peut être recuit ? Parce que je pensais recuire le joint de culasse, mais mon père me dit qu'on pourra jamais le recuire partout pareil (À la lampe à souder) et que ça pourrait causer des problèmes
Ou peut-être qu'on y touchera pas, mais ça m'étonnerait, il y a une fuite à l'échappement on dirait (Bas gauche du joint, dans l'angle)
Le Delco, par contre il me semble que le faisceau de bougies avait été monté à l'envers, il m'a semblé lire que le cylindre 1 était vers l'arrière de la voiture ? Je me trompe peut-être ?
Il faudra aussi changer le faisceau, mais avec cette tête d'allumeur peut-on changer que les câbles ? Ou faut-il changer la tête avec ?
Freins avant à revoir, je vais avoir besoin de votre aide parce que je comprends pas tout le système pour le moment (En démontant les roues sûrement mieux), je vais les changer par ceux venant de Dépanoto je pense, et si je comprends bien pour une C4G il faut les prendre avec gaines ? Ou il y a-t-il moyen de ne changer que le câble (Moins cher je pense) ?
Bon il y aura quand même un peu de boulot sur le dessous, le traiter contre la corrosion et repeindre, mais ça, tant que ça fait pas de trous dans la caisse, on pourra refaire sans souci
L'ancien propriétaire avait installé un silencieux, mais pas d'origine je pense, les C4 en étaient-elles équipées ?
Une autre question, une batterie 6V Optima de 50Ah suffit au niveau puissance comparé à une batterie standard de 140Ah ?
Ah, tant qu'on est dans la batterie, où est son emplacement svp
Dans le même genre, comment est fait l'étagement de boite ? Enfin... où sont la première, la seconde, la troisième et la marche arrière ? On a pas de pommeau (Normal ou pas ?) et c'est marqué nullepart, et puis on a pas pensé à demander beaucoup de choses
Bon, je pense avoir fait le tour de mes questions pour le moment, mais si d'autres me viennent je n'hésiterais pas à vous les poser, maintenant je vous écoute
Intérieur
Re: La C4G du Chef de gare
J'aime bien cette auto et je crois que c'est un bon choix!
Je te conseille dans un premier temps la lecture du chapitre consacré à la C4G.
Ensuite la première chose à faire est de déposer et nettoyer le carter d'huile.
De la tu repars avec de l'huile neuve.
Ensuite le tuyau plié à l'arriere du moteur sert à amener la pression d'huile au manometre, il faudra installer la de quoi mesurer la pression.
Enfin remplis le radiateur avec de l'eau pour vérifier l'étanchéité
A partir de ma tu peux démarrer pour voir avec un circuit volant.
Le centre du volant est d'origine et la montre est mécanique.
le plus simple serait de voir une auto près de chez toi.
Elle présente bien félicitation.
Il y a du travail mais rien de méchant.
Oui travaux prévus :
- Changement de l'huile, nettoyage du carter
- Rodage des soupapes si besoin (Contrôle des jeux aussi, mais alors comment contrôler les jeux de soupapes ? J'ai lu 0,20 et 0,25, mais en quelle unité, et comment ça se mesure ?)
- Changement des pneus
- Nettoyage du carbu
- Réglage de l'allumage
- Nettoyage et traitement du châssis et bas de caisse
- Changement des câbles de freins avant
- Débloquage de la pompe à eau
Et plein d'autres petites choses
J'ai par ailleurs oublié un problème, le pare-brise, il me manque une charnière, voir les deux ? Le pare-brise tombe quand on l'ouvre côté conducteur, mais je n'ai absolument aucune idée de comment est montée la charnière, ni à quoi elle ressemble
Pour le tuyau de pression d'huile, il amène directement au manomètre sur le tableau de bord ? Parce qu'il y en a bien un, mais bien évidemment je ne sais pas si il fonctionne, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a été sectionné
J'essayerais de vérifier l'étanchéité en remplissant avec de l'eau, mais il me semble bien qu'une des tubulures est complètement sectionnée à un endroit. Si il y a fuite, pincer puis braser ? Sauf si ça a déjà été fait ?
Pour la montre, il faut donc la remonter ? Dans quel sens faut-il tourner ? Et comment la mettre à l'heure ?
Par chez moi les C4 ça court pas les rues, j'ai bien vu que Laurent19 était dans le département voisin, j'essayerais de prendre contact avec lui si je ne trouve personne (Il y a bien un mécano qui a une Torpédo pas loin de chez moi, mais bon...)
Effectivement j'ai choisi cette voiture car elle parait plutôt en bon état, et je pense qu'elle était abordable (4000€), c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est ce que je voulais
Quelques indications:
Tourne la molette pour remonter sans forcer,si cela ne tourne pas ne forces pas.Dans ce cas il y a nécessite de passer chez un horloger.C'est une montre mécanique de bonne qualité.
Pour mettre à l'heure exerce une pression vers le bas sur la tige et tourne pour que les aiguilles tournent dans le bon sens.
jeu; 0,20 mm et 0,25 mm il faut te procurer un jeu de cales.
Tu peux développer tes connaissances avec des livres comme celui publié par Gazoline sur la restauration
Celui que je préfère c'est restaurer pour rouler de Jacques POTHERAT.
Les durites sont à changer sans hésiter avec des colliers neufs
Les boutons : contact, réglage avance, starter,ouverture robinet essence.ordre à préciser.
Modifié en dernier par JohnDoe1 le dim. 24 juin 2018 12:06, modifié 1 fois.
-Bon achat d'une C4G COMMERCIALE D'ORIGINE au vu de l 'ouverture arrière totalement d' origine et au vu de l 'intérieur en "simili cuir" appelé aujourd'hui "tissu enduit" et plus communément SKAI , du nom d'on gros fabricant
Bonjour Chef de gare
Trés bel achat que cette C4g, la peinture me plait bien juste un coup de lustrage :
laisse tombé le rodage de soupapes ,trop de boulot á démonter sur place, fait juste un règlage si besoin , suit les indication de Marc pour la remise en route
c'est vrai que le n*1 est coté réservoir, si la voiture tournait avant c,est qu il est bien monté ,le faisceau se change trés bien sans changer la tête , démonte les bougies regarde le réglage et un bon coup de néttoyage, voir change les
Bon courage
Bon courage
suite
vidange le réservoir d essence,le carbu et les filtres met de l essence neuve
[quote="Chieyssal Michel"]laisse tombé le rodage de soupapes ,trop de boulot á démonter sur place, fait juste un règlage si besoin[/quote]
Tu penses ? Faudrait pas qu'elle ait des pertes de compression, j'aimerais pouvoir rouler pas mal avec, c'est pas que pour faire le tour du village
Belle auto complète, une bonne remise en état est nécessaire.
N’hésite pas à utiliser l'index de recherche en haut à droite , la plupart des sujets sont déjà traités avec photos à l'appui.
Le forum est riche en expériences, mais ne pas hésiter à poser les questions qui te turlupine
PopeyeCD est de bon conseil en visitant le forum tu trouveas plein de renseignements.
En attendant il ne faut pas te disperser ni démonter a tout va cette auto visiblement roulait il n'y a pas longtemps ilfaut donc la redémarrer avec soin et écouter ce qu'elle à te dire.
Je ferais comme cela:
Un tres gros nettoyage intérieur et extérieur.
Un nettoyage des dessous au nettoyeur a haute pression après vaporisation d'un dégraissant industriel, une C4 c'est solide.
Maintenant c'est propre et sec donc tu fais une grosse série de photos!
On va tout de suite se débarrasser du sujet pneus : tu as le temps d'après les photos. Quand l'auto se déplacera par ses propres moyens tu avisera. Soit tu est en fonds et tu achète des pneus neufs soit tu recherches chez un casseur des jantes modernes a 5 trous en 16 pouces de 4X4 avec des pneus économique, les jantes de Jeep montent par exemple.Oui les puristes, dont je crois faire partie, vont râler mais a ton age ton budget est limité.
Maintenant il faut démarrer le moteur/
Dépose carte d'huile et nettoyage complet par en dessous.
Bobine rupteur e;t condensateurs neufs. La tête de delco se démonte pour remplacer les câbles que l'on vient ficher sur un petit clou dans la tête. Réglage de l'allumage sur le premier cylindre coté radiateur convention de l’époque.Circuit électrique provisoire bien sur avec une batterie raccordée à la dynamo pour ne pas débiter dans le vide.
Pour savoir comment c'est réglé tu enlèves les bougies sauf le1 coté radiateur,tu tournes a la manivelle en fin de compression donc au point mort haut , tu regardes en face de quel plot de la tête se trouve le doigt de delco.Il doit correspondre au fil du cylindre 1.
La pompe a eau doit etre grippée par la sécheresse du dégrippant devrait suffire en la sollicitant à la main.
Les durits sont a changer maison en trouve facilement sur le net ou en mécanique agricole. Pour les essais de l'eau avec de la soude ou de la lessive de lave vaisselle pour nettoyer.
Pour redémarrer cela suffit.
Les joints se recuisent en effet et il faut les faire tremper dans l'huile pour les imbiber.
je crois que tu vas bien t'amuser cet été!
PS j'ai eu ma premiere C4 à ton age et je l'ai toujours!
Cela fait déjà quelques temps que je parcours toutes les rubriques des trucs et astuces pour me faire une idée des choses à restaurer
J'ai déjà ma petite idée sur un bon nombre de points, mais il y en a d'autres où je n'ai pas trouvé de réponse, ou alors pas compris les réponses.
Pour faire un condensé facile à lire, les voici :
- Comment relier le compteur de vitesse, et à quoi ?
- A quoi sert la petite tirette reliée au compteur de vitesse, en dessous ?
- Dans quel sens remonter la montre ?
- Comment retirer la jauge à essence (Pour procéder au nettoyage du réservoir) ?
- Le petit bouton blanc à trois positions sur la droite de mon tableau de bord sert bien à allumer les clignotants ?
- Mon accélérateur a une très faible course (5cm environ), est-ce normal ?
- Comment bien recuire les joints en cuivre ?
- Il y a-t-il moyen de ne changer que les câbles de freins, ou faut-il changer les gaines avec ?
- La batterie Optima de 50Ah suffit-elle à égaler la puissance d'une batterie standard de 140Ah ?
- Comment contrôler les jeux des soupapes ? En insérant un clinquant de 0,20 mm d'épaisseur tout autour de la tige ou comment ça se passe ?
- Comment est montée une charnière de pare-brise ?
- J'ai plein de fils qui ne mènent à rien, donc j'ai bien récupéré quelques schémas, mais si j'ai des problèmes je vous demanderais
Sinon pour le reste c'est tout comme vous dites
On a quand même un peu l'habitude, mon père a refait deux 2CV en partant de pas grand chose, là on est en train de refaire la mienne qui était complètement pourrie, donc pour le reste ça devrait pas poser beaucoup de problème, en plus ce forum est une mine d'informations, donc ça va
Pour les pneus passage obligatoire, parce que il y en a déjà un qui a crevé avant de la monter sur le plateau (Pneu lisse en plus), et deux autres pneus ont des hernies, dont un qui a le caoutchouc qui s'est craquelé autour de l'hernie, comme si c'était coupé au cutter
Alors voila quelques idées de réponses:
Le câble se branche juste derrière la boite a droite dans un raccord laiton.
On en trouve facilement dans les bourses.
Pour mettre à zéro le totalisateur.
De mémoire en tournant dans le sens horaire.Si tu ne peux pas c'est qu'il y a blocage n'insiste pas.
il y a 3 ou 6 vis sur le dessus tu auras du mal a sauver la tienne dont le Zamac est cuit. Elles sont souvent bien collées pr le joint.
Oui il y a une centrale mécanique derrière avec une ampoule navette derrière le tableau.
Oui
Chalumeau a gaz genre bleuet et tu regardes la couleur du cuivre,quand il vire jaune c'est bon.
Oui mais il faut s'adresser a un shipchandler ou a une société qui fabrique des câbles industriels ils peuvent intégrer les gaines au montage.ce n'est pas forcément économique.
Non car il faut qu'elle puisse accepter les écarts de débit de la dynamo.
Non tu passe le clinquant entre la queue de la soupape et le poussoir qui est réglable. La Méthode "Peugeot" est a mon sens la plus pratique.
Il y a deux tôles pliées en glissière en haut du parebrise mais tu dois les avoir sinon ton pare brise tombe et il y a deux compas sur les cotés ; mais ta question n'est pas claire.met donc une photo.
De toutes les façons il te faudra faire un circuit neuf il y a des schémas sur le forum.
Elle est en 150X 40 ou en 14x45?
Oui
Pour le tuyau en cuivre cf ci dessous :
Il faut le relié .
C'est par ce petit tuyau que le manometre du tableau de bord indique la pression d'huile .
Mettre un élément souple entre les deux morceaux de cuivre .
Pour l'allumage , le 1 peut être coté pompe a eau ou coté arriere de la voiture .
cela ne change rien au raisonnement .
Il faut le relié .
Merci pour ces réponses, je redemande quelques petites précisions :
- La tirette pour remettre à zéro le totalisateur se tire vers le bas ?
- Ma montre est donc bloquée
- Quelle pièce est en zamac sur la jauge ?
- Pour la batterie, il vaut alors mieux prendre une batterie standard comme celle-ci ? Batterie SP62 - 140 Ah - 6V
- Mon pare brise tombe, effectivement, je ne sais pas du tout comment il est censé tenir, je ne vois aucune charnière, rien, juste un joint
- Elle est en 14x45, mon choix se porte sur les Michelin DR chez Pneu Collection, mais j'hésite beaucoup avec les Waymaster Thirty, j'ai lu la remarque de Berjac les concernant, mais le dessin me plait plus. Sur ma C4, j'ai un pneu Bergougnan qui a le même dessin (Pneu arrière gauche). D'ailleurs j'ai 5 pneus différents sur cette voiture, dont un en 13x45 (Roue de secours, ici montée à l'arrière droite). Quelle dimension fait réellement le Waymaster ? Est-il vraiment si immontable que ça ?
Ensuite, mon père s'inquiète pour la carte grise.
C'est une carte grise normale de 1976, donc non informatisée. Aurons-nous des problèmes pour faire le changement de propriétaire ? Je précise que je souhaite garder la carte grise normale, et pas collection
Ensuite, le genre indiqué de la voiture est Commerciale, mon père me dit que je devrais passer le CT tous les ans avec, vrai ou pas ?
Ta voiture est bien une commerciale
Toutefois , cela n'a aucun lien avec le controle technique .
En carte grise normale , tu es effectivement soumis a un controle technique tous les deux ans .
[quote="ChefdeGare"]
C'est une carte grise normale de 1976, donc non informatisée. Aurons-nous des problèmes pour faire le changement de propriétaire ? Je précise que je souhaite garder la carte grise normale, et pas collection[/quote]
Evidemment qu'il faut garder ta CGN, le contrôle d'une auto à freins à câbles n'est qu'une formalité de quelques minutes avec uniquement des contrôles visuels.
C'est juste utile pour changer ta CG, après tu pourras t'en passer....
Ensuite, le genre indiqué de la voiture est Commerciale, mon père me dit que je devrais passer le CT tous les ans avec, vrai ou pas ?[/quote]
Non puisque la pollution n'est contrôlée qu'à partir de 1973.
Merci pour ces précieuses informations
Encore d'autres précisions
- Dois-je absolument changer la bobine d'allumage, les rupteurs et le condensateur ?
- Pour recuire les joints, comment s'imbibent-ils d'huile ? Faut-il le faire avant ou après recuisage ?
Ensuite j'ai un petit souci avec ma dynamo, c'est qu'elle n'était branchée à rien du tout, donc quoi brancher, et où ? Afin de la tester
Dans le petit boitier au dessus, le câble rouge est dessoudé, mais à quoi doit-il être soudé ?
À quoi sert la pièce verte ? Elle bouge d'un millimètre
Ici, à quoi sert la pièce jaune ? Faut-il la nettoyer ?
Ensuite j'ai deux câbles qui se branchent au même endroit, à quoi servent-ils et d'où viennent-ils ? Leur branchement est-il correct ?
Le trou en bleu est-il un orifice de graissage ? Et la vis en violet sert à quoi ?
Donc après tout ça, où dois-je brancher le câble qui va à ma batterie ?
J'ai aussi démonté mon réservoir, jauge en zamac en fissurée et tordue de partout. Un collage de la pièce suffirait à faire étanchéité (Avec quelle colle), ou faut-il remplacer ?
J'ai aussi un problème à ma sortie d'essence au niveau du robinet, tout est venu d'un coup et je n'ai qu'un trou dans la tôle, comment y refixer le raccord ?
Modifié en dernier par ChefdeGare le mar. 26 juin 2018 10:50, modifié 1 fois.
Le condensateur est e petit cylindre attaché au corps de l'allumeur .
Les rupteurs sont sous le chapeau de l'allumeur .
Tout ce qui est en zamac il faut oublier, dès que c'est pourri c'est trop tard, il faut refaire le pièce.
Pour ce qui est de ton conjoncteur/disjoncteur capot ouvert il est aussi HS, faut le remplacer par un en bon état, ça se trouve sur leboncoin.
Ce matin un peu de nettoyage sur la boite avec souvent 1cm à 2cm de boue et d'huile. Dites moi si vous décelez quelque chose qui n'irait pas
En grattant j'ai ce bout de quelque chose qui est venu avec, qu'est-ce que c'est ? On dirait une sorte de caoutchouc qui a bien vécu
J'ai aussi ce "trou" sur le haut gauche de la boite, c'est normal ou est-ce qu'il faut l'obturer ?
Pour nettoyer le tuyau de graissage juste à côté, Est-ce que je peux passer un câble de frein de vélo pour vérifier qu'il n'y ait rien de bouché ? Parce que si la merde doit ressortir sur un roulement c'est pas top. Ce tuyau est d'ailleurs sectionné à l'endroit où il y a une sorte de vieux scotch autour, je doute que ça ai été correctement huilé
Tant qu'on est là, où se branche le câble de compteur et quel est son cheminement ? Un câble de compteur de 2CV ferait l'affaire ?
Rien d'anormal .
Ta boite est plutot complete car elle comporte la tole de protection du ressort du frein a main .
Elles sont plutot rare .
Voici ou doit se brancher le cable du compteur
Par ailleurs le petit tuyau en cuivre à côté de la pointe du démarreur sert à huiler a butée d’embrayage.
Il existe le même petit tuyau à l'intérieur de la cloche qui vient à l'aplomb de la butée distiller effluves d’huile.
Il manque un raccord entre le deux .
Le trou dans la cloche d'embrayage dans la prolongation du nez du demarreur est normal .
Rien d'anormal .
Le cable du compteur de vitesse doit faire 1.3 m environ .
Il part du trou de raccordement au niveau de la boite de vitesse , longe le longeron passager puis remonte sous le tableau de bord .
Je crois que les cables de 2 CV sont trop court .
Question nettoyage de la boite et de la cloche d'embrayage , tu aurais plus vite fait de démonter tout cela , de passer le karcher , puis un pinceau avec de l'essence , et pour finir un coup de brosse métallique sur ce qui reste .
Pense aux brosses metalliques qui se montent sur une perceuse , c'est tres pratique et surtout plus efficace qu'a la main .
Voici pour la dynamo
Oui ça sera prévu de passer le karcher sur tout le dessous, quand elle sera roulante pour monter sur le pont
Pareil pour la brosse métallique
Pour le trou de raccordement du câble de compteur, la matière rougeâtre qui se trouve autour s'est un peu désagrégée comme on le voit sur la photo, c'est grave ? Un bon nettoyage devrait permettre d'y voir plus clair sur ce raccord, mais j'ai peur d'avoir des problèmes avec
Je pense qu'il y a une pièce au milieu de ce caoutchouc, mais qui ne bouge pas et qui n'a pas bougée depuis des années je pense, je vais finir de nettoyer, puis démonter si besoin, et je vous en reparle
La matiere rouge est un bouchon qui n'existe pas normalement
En nettoyant un peu plus, il s'avère que cette matière n'est autre que du liège, style bouchon de vin, et au milieu il y a une pièce en acier que je ne peux pas identifier pour le moment, elle s'enfonce dans le liège. Il y a un collier autour du liège je pense, mais comment l'enlever ? J'ai dévissé la vis, mais rien ne bouge
J'ai aussi mes 4 silent blocs qui sont morts
Je vois à quoi ressemble celui de l'arrière, j'ai juste besoin des dimensions (Mon père peut en avoir grâce au boulot), diamètre du haut du cône, bas du cône, diamètre de la rondelle du bas, et la hauteur
Par contre celui de devant je ne vois pas à quoi il ressemble sur ce schéma
Les silent blocs sont-ils les pièces 300813 et 300815 ? Quelle dimension font-ils ?
Voici comment se trouve la sortie du cable de compteur de la boite de vitesse
Le cable rentre dedans : il se termine par un méplat .
